無法透過ZON Utility 的”Web 管理畫面(Web GUI)“功能,進入GS1915-24EP Switch平台
JohnsonHsiao
JohnsonHsiao 文章數: 16  Freshman Member
問題描述:
將筆電的網路線連接至GS1915 Switch 其中的一個port, 再使用ZON Utility中"WEB 管理畫面“功能, 進入Switch平台設定VLAN 相關參數, 但在ZON介面"掃描網路設備"後, 該Switch項目的“IP 地址“卻顯示 "0.0.0.0", 致使無法進入至Switch平台。
我另在“Nebula Control Center"的“Devices"項目, 看到上述Switch的LAN IP是192.168.10.33。
待解問題:
請教我該如何在ZON Utility中, 讓該Switch 的“IP 地址”正確顯示? 以便可以透過“Web 管理畫面“功能, 進入Switch 平台設定相關參數。
最佳解答
  • Zyxel小編 Koda
    Zyxel小編 Koda 文章數: 162  Zyxel Employee
    5 Answers First Comment Friend Collector Third Anniversary
    已編輯 March 2024
    請問,您PC接的SWITCH PORT PVID是哪個VLAN?該VLAN有設定SWITCH 的IP嗎?
    如果沒有設定該VLAN的 SWITCH IP,ZON 只會顯示0.0.0.0。
    例如:SWITCH 有VLAN1 IP 192.168.1.1 VLAN10 IP 192.168.10.1 VLAN20 沒有IP,PC 接在VLAN1 或VLAN10 的PORT ,ZON會相對應掃出192.168.1.1,192.168.10.1,但接在VLAN20的PORT就會顯示0.0.0.0
    另外如果您的SWITCH 被NEBULA 控管,可以直接到NEBULA設定。
  • JohnsonHsiao
    1、您PC接的SWITCH PORT PVID是哪個VLAN?
    回覆 : 該GS1915-24EP尚未設定相關VLAN參數, 是否有方法知道SWITCH個個PORT PVID是那個VLAN?
    2、該VLAN有設定SWITCH 的IP嗎?
    回覆: 我嘗試將GS1915 24個PORT(除24 PORT連USG FLEX 100, 6 PORT連NWA90AX外),其他22個都個別連線, ZON皆是顯示0.0.0.0。
  • JohnsonHsiao
    回覆:是否有教學影片,因為在NCC中未發現VLAN相關設定.
  • Zyxel小編 Koda
    答覆✓
    您好,以下是NEBULA SWITCH VLAN設定方式,如果SWITCH當初沒有做複雜設定,也可以RESET直接重新設定。
  • JohnsonHsiao
    答覆✓
    謝謝,說明的很清楚, 可以掌握NCC關於VLAN的相關設定。
