以Nebula cloud方式在USG FLEX 100設備上設定2個固定public ip address
選項
JohnsonHsiao
JohnsonHsiao 文章數: 16 image  Freshman Member
1、在p2 port 設定1個固定A public ip address.(WAN group 1)
2、在NAT function 分別將1個固定 A public ip address NAT 至 A Private ip address(p5 port) ,另一個固定 B public ip address NAT 至 B Private ip address(p6 port).
3、使用 https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ 驗證port forwarding是否正確,經驗證A Public ip address port forwarding的status 是open ,但B public ip address port forwarding 的status 是closed.
4、請問是否有相關文件可以參考? 謝謝
最佳解答
  • Zyxel小編 Peter
    Zyxel小編 Peter 文章數: 427 image  Zyxel Employee
    50 Answers First Comment Friend Collector Fifth Anniversary
    答覆✓
    您好:
    麻煩您幫我們開啟 support讓我們可以登入到 Nebula檢查
    方便可以私訊提供我們組織與站點,及聯繫方式
    請參考下列網址開啟 support
  • JohnsonHsiao
    答覆✓
    1、上述第二個固定public ip address 無法正常port forwarding問題,經過這幾天的驗證,業已排除此問題。謝謝你快速的回覆。
    2、我是否可以請教另一個問題?目前使用的USG FLEX 100想從ZLD5.37升級至ZLD5.39,是否可以從Zyxel Nebula韌體管理(on cloud mode)的<立即升級>選項,直接從5.37升級到5.39,而不是5.37 到5.38,再從5.38到5.39,在on cloud mode是否要備份<startup-config.conf>檔案?
    3、USG FLEX 100在升級過程中,在此防火牆下連接的伺服器是否要正常關機?
  • Zyxel小編 YM
    Zyxel小編 YM 文章數: 531 image  Zyxel Employee
    Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - WLAN Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Switch Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Security Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Nebula
    答覆✓
    午安, 你好,
    可以的, 你可以直接從 5.37 升級到 5.39 在韌體管理的頁面
    Site-wide > Configure > Firmware management
    Firmware type 選擇 Latest 就會更新到最新版韌體了.
    至於備份 Cloud 模式的設定檔,你可以透過購買授權的方式,購買 Nebula Pro Pack 來進行備份。至於基本版,目前尚未提供此功能。
    防火牆升級確實會導致網路斷線,因為設備需要重新啟動。如果伺服器對網路流量非常敏感,或者伺服器會在偵測到斷線後啟動備援機制,那麼你應該先正常關閉伺服器,並在事件檢視器中註明關機原因,以避免造成影響。
    以上建議, 提供你參考. 謝謝
    YM
    Zyxel官方粉絲團Zyxel使用者交流社團 歡迎您的加入😀
  • JohnsonHsiao
    答覆✓
    1、今年初我買USG FLEX 100時,是送Nebula Professional Pack License, 1YR, Bundle到2025-03-29到期,上述版本是否有備份 Cloud 模式的<startup-config.conf>設定檔?
    2、如果上述版本沒有備份 Cloud 模式的設定檔功能,我要如何將上述版本upgrade至Nebula Pro Pack ?
    3、謝謝
  • Zyxel小編 YM
    答覆✓
    好的, 有送 Nebula Professional Pack License, 1YR 這個就可以備份設定了
    請參考下圖位置
    Organization-wide > Organization-wide manage > Configuration management
    會跳轉到管理網頁, 畫面往下滑動
    在 Site(s) setting
    備份你的設定到雲端, 記得按 Save 存檔後, 完成備份
    YM
  • JohnsonHsiao
    答覆✓
    1、我的NCC版本是Nebula Professional Pack License, 1YR, Bundle(如附件一所示),當點選“configuration management"時,卻出現如附件二的畫面。
    2、當我點選“purchase license"購買“Nebula Pro Pack"時,是再另新增一年至“2026-03-30",我的疑慮是這樣續購後,是否立即可以用“備份設定”功能?還是要等到2025-3-30後才可使用備份功能?
    3、如果購買Licence的相關問題,不是你的業務範圍,是否請你告知我要聯繫那個單位?
    4、謝謝你這些日子的協助。
    如附件ㄧ:
    如附件二:
  • Zyxel小編 YM
    答覆✓
    你好,
    不好意思, 幫我確認一下
    1. 你的 License 有啟用嗎?請參考下圖是 Nebula Pro PACK 啟用的畫面
    如果你的 Nebula Pro PACK 尚未啟用, 你會在 Organization type 這邊會看到提示訊息, 通知有 PRO 的 License 未啟用
    2. 請問您的組織是否只有一個站點? 因為 Nebula Pro PACK 的功能是以組織為單位衡量,組織內所有站點和設備都必須擁有 Nebula Pro PACK 的授權才能正常使用。
    以上請你確認, 不好意思麻煩了.
    YM
  • JohnsonHsiao
    答覆✓
    1、經upgrade其他設備授權後,你所述的備份功能已正常顯示。
    2、謝謝
  • Zyxel小編 Peter
    答覆✓
    您好:
    請參考下列網址開啟 support
  • JohnsonHsiao
    答覆✓
  • Zyxel小編 YM
    答覆✓
    午安, 你好,
    以上建議, 提供你參考. 謝謝
    YM
  • JohnsonHsiao
    答覆✓
    3、謝謝
  • Zyxel小編 YM
    答覆✓
    請參考下圖位置
    會跳轉到管理網頁, 畫面往下滑動
    在 Site(s) setting
    YM
  • JohnsonHsiao
    答覆✓
    4、謝謝你這些日子的協助。
    如附件ㄧ:
    如附件二:
  • Zyxel小編 YM
    答覆✓
    你好,
    不好意思, 幫我確認一下
    以上請你確認, 不好意思麻煩了.
    YM
  • JohnsonHsiao
    答覆✓
    2、謝謝
  • Zyxel小編 YM
    客氣了, 有問題提出來再一起討論
    YM
