ATP/USG FLEX 防火牆 VLAN 介面設定教學
選項
Zyxel小編 Corey
Zyxel小編 Corey 文章數: 219
First Answer First Comment Friend Collector Seventh Anniversary
image  Zyxel Employee
前言
在一個網路環境中,通常會有許多不同類別的網路設備。為了實現隔離,網路管理人員通常會將這些設備劃分到不同的網段。為了達成這個需求,最常使用的功能就是 VLAN。透過 VLAN,可以讓同一條網路線傳輸來自不同網段的流量,同時實現彼此的隔離。
每個 VLAN 需要有專屬的閘道,也就是防火牆的 VLAN 介面。本篇文章將指導您如何在 ZYXEL 防火牆上新增 VLAN 介面。
設定教學
如下圖範例,防火牆規劃 LAN1、VLAN10 和 VLAN20 介面,讓相應的網路設備可以取得 IP 並進行路由傳輸。
  • 若防火牆啟用了 VLAN 介面,封包經過的交換器也需要配置相應的 VLAN 設定。關於交換器的 VLAN 設定,您可以參考這篇文章: Switch VLAN 設定教學 (V4.80)
  • 當您為網路設備配置了不同的網段後,您還可以使用防火牆規則來限制不同網段之間的存取。關於防火牆規則設定的詳細教學,您可以參考這篇文章: 防火牆規則設定教學
請前往【設定 > 介面 > VLAN虛擬區域網路】,點選「+新增」即可建立 VLAN 介面。
設定參數說明如下 :
  • 介面類別 : 新增內網介面,請選擇「Internal」。
  • 介面名稱 : 若為 vlan20 介面,請直接輸入「vlan20」。
  • 區域 : 決定防火牆規則屬性,若希望開放所有連線,請選擇「LAN1」 即可。
  • 基本埠 : 決定 VLAN Tag 要從哪個介面發出。如範例所示,需要由 lan1 發出,因此此處選擇「lan1」。
  • VLAN ID : 決定該 VLAN 介面所屬 ID。
  • IP 位址、子網路遮罩 : 依照規劃設定,注意請勿與其他網段重疊
    • 子網路計算工具可參考 : http://www.subnet-calculator.com/subnet.php?net_class=B
  • DHCP : 若要讓防火牆分配 IP 位址,請選擇 DHCP 伺服器。
  • IP pool 起始位址 : 假設設定 192.168.1.33 ,則表示 192.168.1.2~192.168.1.32 這個範圍的 IP 不會發送給使用者,可用於 Server 固定 IP 保留使用。
  • Pool 大小 : 假設設定 200 ,則表示 DHCP Server 發放範圍為 192.168.1.33~192.168.1.232,共 200 個 IP 位址。
    • 注意!如果 Pool 耗盡,請重新調整子網路遮罩與 Pool 大小。
  • DNS 伺服器 : 可自定義常用外部 DNS 168.95.1.1、8.8.8.8,或內部自建 DNS Server。
  • 租約時間 : 若該網段為公司員工使用,則可設定為 7 天;若網段為訪客使用,則建議設定 8 小時,避免 IP Pool 耗盡。
    • 注意!不論任何請況,強烈建議不要設定無限,否則 IP 發出去就不會再釋放。
