多台WAC6553D-E如果有NXC 2500 Controller,漫遊是否就不會讓SQL Connection斷線?!
蘇介吾
蘇介吾 文章數: 28  Freshman Member
已編輯 February 2021 無線網路產品
我們的環境需要用平板連2-Tier資料庫,但是平板會在賣場裡跑來跑去(同一樓層),目前環境沒有Controller,原來賣場裡配置了多台AP,以前有試過SSID都設同一個,但是一旦移動平板,就會抓到不同的AP而導致SQL Connection 斷線。
如果我們希望有Controller來管理,是否就可以做到無縫接軌?! 例如我的平板本來是連 AP1,切換到AP2時 SQL Server 的連線就會中斷,那如果加買 Controller後,是否原來的 WAC6553D-E 就可以從 FAT AP 變成 Thin AP ? 然後平板在漫遊時(相同SSID),SQL Server 連線就不會中斷?! (主要是擔心平板 or AP 的 IP改變)。
  • Zyxel_KathyLin
    Zyxel_KathyLin 文章數: 58  Zyxel Employee
    First Answer First Comment Friend Collector
    Hi @蘇介吾
    Stanalone AP被管理前,先在controller建立好給AP的設定。這樣當AP被管理時,controller會把設定推下去給AP,即可以完成你想要得無線服務。
    FAT AP和新增controller都可以支援漫遊,漫遊主要是透過設定和佈建方式所決定。
    整理漫遊條件:
    1. AP之間的訊號範圍要有重疊
    2. SSID name和security Type和密碼必須是同樣的存不同AP
    3. VLAN ID 要相同,SSID必須在同個subnet,STA必須是由同一個DHCP server派發IP。
    平板在漫遊時,會有斷線或無法上網的情況,主因有幾項:
    1. AP1和AP2 之間的wifi 訊號沒有重疊,平板會斷線重連。
    2. 當SSID name或者密碼不同,導致平板漫遊時需重新認證而斷線。
    3. SSID的VLAN ID不同或者兩個SSID由不同的DHCP派發IP,會導致平板重新要IP或者平板使用的IP無法對應到正確的路由而導致無法上網。
    正常情況下,平板漫遊時,wifi不會斷線,且不會重新要IP。
  • 蘇介吾
    我們的平板都設固定ip,但是還是會斷 >"<
    ps.請教一下,有推薦的 Site Survey 軟體嗎,最好是免費的 ^_^
  • Zyxel_KathyLin
    已編輯 June 2019
    如果是固定IP,那就要檢查AP訊號是否有重疊、SSID的密碼和名字是否一致。
    免費訊號偵測有下列免費軟體可以使用:
    Android 行動裝置可以使用"wifi分析儀"
    Windows 作業系統則是可以下載免費試用版的"inSSIDer"。
    iOS作業系統,Macbook 有內建的WiFi scanner
    http://teach.apple543.com/query-and-change-wi-fi-channel-on-mac/
  • livealive
    livealive 文章數: 23  Freshman Member
    這裡有提到幾套免費的site survey軟體可以運用:
    但通常需付費的軟體,功能上會更全面協助AP部署, 例如: Ekahau 等等軟體
