如何設定 Trunk Port
選項
ckplas
ckplas 文章數: 8 image  Freshman Member
您好, 是否可以出一個 SOP , 只到我這種新手設定 Trunk Port, 感謝!!
  • Zyxel小編 YM
    Zyxel小編 YM 文章數: 556 image  Zyxel Employee
    Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - WLAN Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Switch Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Security Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Nebula
    你好,
    設定 trunk port 是使用在兩台 switch 之間的 link
    要先清楚有哪些 vlan 要互通, 之後再去設定 連接的 port 通過的vlan
    1. 登入 Web 管理介面
    • 使用瀏覽器輸入交換器的 IP 位址
    • 輸入帳號密碼
    2. 開啟 VLAN 功能
    • 啟用 VLAN 功能。
    3. 建立 VLAN ID
    • 建立你需要的 VLAN,例如:
      • VLAN 10:內網
      • VLAN 20:MOD
      • VLAN 30:WAN
    4. 設定 Trunk Port
    • 選擇要作為 Trunk 的 Port(例如 Port 5)。
    • 設定 port 5 包含指定允許通過的 VLAN ID,例如:10, 20, 30。
    • 設定 PVID(Port VLAN ID)為預設 VLAN,例如 VLAN 1。
    5. 設定 Access Port
    • 對於連接終端設備的 Port(如 PC、印表機),設定為「Access」模式(或「Untag」)。
    • 指定對應的 VLAN ID。
      • Port 1–2:Access 模式,PVID 設為 10(內網)
      • Port 3–4:Access 模式,PVID 設為 20(MOD)
    6. 套用設定
    • 儲存並套用設定。
    以下是 example 教學文章
    如果使用 Nebula 雲管理, 請參考:
    YM
    Zyxel官方粉絲團Zyxel使用者交流社團 歡迎您的加入😀
