Cable port Console USG FLEX 200
Julien69290
Julien69290 Posts: 2 image  Freshman Member
Bonjour,
J'ai un USG Flex 200.
J'ai besoin de me connecter dessus en port console.
Suite a une mauvaise manipulation, le mot de passe pour se connecter à l'interface web ne fonctionne plus.
J'ai vu qu'il faut se connecter soit avec Putty ou TerTerm avec un cable console
Pouvez vous me dire quel câble faut-il ?
Merci
  • Zyxel_Tina
    Zyxel_Tina Posts: 1,019
    Zyxel Certified Network Administrator - Security Zyxel Certified Network Administrator - Switch 250 Answers 500 Comments
    image  Zyxel Employee
    Hi @Julien69290,
    Welcome to the Zyxel Community!
    To connect to your USG FLEX 200 via the console port, you'll need a specific cable type and terminal settings.
    • Console Cable: Use an RS232-to-USB adapter to connect to your computer's USB port. image.png
    • Terminal Settings: In a terminal emulator like PuTTY or Tera Term, configure the serial connection as follows:
      • Speed (Baud Rate): 115200 bps
      • Data Bits: 8
      • Parity: None
      • Stop Bits: 1
      • Flow Control: None
    Once connected via console, please follow the steps under the Reset admin password section in the article to restore the default password 1234.
    Zyxel Tina
  • Zyxel_Tina
    Hi @Julien69290,
      • Data Bits: 8
      • Parity: None
      • Stop Bits: 1
    Zyxel Tina
