usg60, brider à 300Mbs, quel option pour débrider ?
Bonjour
j'ai un souci de limitation de vitesse sur mon USG60, je suis sur la fibre, et mon FAI a récemment augmenté la vitesse symétrique de 300Mbit a 1Gbit, si je connecte mon pc direct sur le "routeur fibre" j'ai effectivement les 1Gbit,
mais depuis le usg60 qui est brancher sur le "routeur fibre" ma vitesse ne dépasse jamais les 300Mbit dans les 2 sens...
je ne comprend pas quel option dans les paramètres bride cela, alors que ce USG60 a physiquement une bande passante de 1Gbit..
je ne parle pas anglais, donc les aides sur le net sont compliquer a déchiffrer, et je ne trouve rien qui correspond, toute aide est bienvenue.
My translation:
I have a speed restriction on my USG60, I'm on the fibre, and my ISP has recently increased the symmetrical speed of 300Mbit to 1Gbit. If I connect my pc live to the "fibre router", I actually have 1Gbit,but after the USG60 which is plugged into the "fibre router", my speed never exceeds 300Mbit in both directions ... I do not understand which option in the settings limits that, as this USG60 has a physically bandwidth of 1Gbit.
Jeff J Purcell, New Forest, Uk and France, 442900 -
The USG 60 for TCP can not do 1Gb
Hi @motard3,
The maximum throughput 1000 Mbps for USG60 is measured based on RFC 2544 (1,518-byte UDP packets), not TCP.
If you run the speed on http://www.speedtest.net/, it runs over TCP.
Here is the specification for your reference.
merci pour vos réponse, donc selon vous c'est normal de ne pas avoir 1Gbit sur speedtest ?
donc dans quel cas, on a 1gbit ?
les 1gbit sont juste un argument marketing mal compris ?
Hi @motard3,
On the datasheet we have stated that the maximum throughput is measured based on RFC 2544 (1,518-byte UDP packets).
Besides, we only accept questions in English or Chinese.
If you'd like to ask questions in other language, we suggest you contact Zyxel local technical support in your country/region.
ben, c'est le problème, en Suisse, il n'y as pas d'aide en français
tout comme aucun mode d'emploi n'existe en français...
vous parler de 1.518 Byte, mais je voit pas le rapport, ce n'est pas une vitesse...quel est la limite tcp de l'usg60 ?
et pourquoi ce n'est indiquer nulle part ?0
- 588 USG FLEX H Series
- 476 News and Release
