Usg flex 200 port forwarding non funziona
Salve, come da titolo, nonostante provi a configurare il dispositivo, le porte del firewall restano chiuse.
ho seguito la guida online che fornisce zyxel stesso
mi servirebbe semplicemente apire la porta UDP 1194
Post your Virtual Server rule and Policy Control rule
send UDP packet test here test you see incoming from WAN to LAN on USG packet capture
https://www.ipvoid.com/udp-port-scan/
What's your application, could you describe more? I would like to know your NAT rules and firewall rules too, thanks.
la mia rete è cosi configurata:
The WAN1 IP is 192.168.100.168 which should not be the source IP.
Source IP means that only this address-object could go through this NAT rule. If you set it as any, it means any source IP address can access it.0 -
dovrei quindi mettere l'indirizzo ip locale del dispositivo che voglio raggiunge?
si potrebbe avere la sequenza di passaggi da fare per aprire una porta ad un dispositivo?
credo che stia sbagliando qualche passaggio ma non capisco quale…ecco perchè ho chieso la possibiltà di avere una sequenza di passaggi da effettuare per aprire la porta….step by step….grazie anticipatamente
Here is my suggestion.
Incoming interface: WAN1
Source IP: any
External IP: WAN IP
Internet IP: internal server IPYou may refer to
problema risolto, grazie mille!!! ho utilizzato 1:1 Nat e tutto ha funzionato!
- 3K Nebula
- 222 Nebula Ideas
- 619 USG FLEX H Series
- 349 Security Ideas
- 53 Wireless Ideas
- 486 News and Release
