NWA110AX wird von 802.11n clients nicht gefunden
Hallo, ich habe ein Problem mit älteren Geräten die den 802.11n Standard nutzen.
Hier wird das WLAN des NWA110AX nicht angezeigt.
Ich habe diverse Einstellungen versucht, leider ohne Erfolg.
Der NWA wird über NCC konfiguriert, in Radio Einstellungen ist Nur 802.11ax/ac /n-Stationen zulassen deaktiviert.
Kann jemand helfen?
Kann jemand helfen?
Hi @danielp,
The AP shows capability in radio settings page as default, so the NWA110AX shows 802.11ax. When the AP is in 802.11ax, it can downward compatibility, so if the station only has 802.11n capability, it can connect to the AP. If you still want to set the AP to 802.11n, you may click the AP in radio settings page (Access point> Configure> Radio settings) to modify radio mode to the one you want.
Hi @Nebula_Freda,
thank you for your message, I use NCC Portal for configuration, there I can't find settings for Radio mode.I can activate or deactivate older Clients support. (see screenshot)
Hi @Daniel_dus,
At the same page, please click the AP in the list first, and then you will get in the edit page to select the radio mode. Below screenshot is for your reference.
- 220 Nebula Ideas
- 605 USG FLEX H Series
- 482 News and Release
