Zyxel nwa210ax nur 100MBit uplink HP Pro Curve 1920
ik666
ik666 Posts: 2 image  Freshman Member
edited May 2024 in Wireless
ich erhalte an meinem HP Switch nur einen 100MBit Uplink, keinen 1000MBit. Gibt es hierfür eine Lösung?
Gruß
IK
  • [Deleted User]
    [Deleted User] Posts: 213 image  Freshman Member
    Hallo @ik666 und willkommen im Forum!
    Am Access Point selbst kannst du bezüglich Link nicht viel konfigurieren. Ich würde auf dem Switch die PoE Einstellungen für diesen Port prüfen.
    Dieser AP braucht 802.3at (bis zu 19 Watt). Reicht noch das PoE Budget des Switchs?
    Sind die Link Negotiation Einstellungen des Switch Ports auf Auto oder Fixed 1000M?
    Bitte auch Loops im Hinterkopf behalten. Durch bspw. WDS Brücken kann schon mal unbewusst ein Loop entstehen und die Links der Geräte Schwierigkeiten haben.
    Wenn sonst keine Fehleinstellung auf dem Switch zu sehen ist, gerne per https://support.zyxel.eu eine Anfrage einreichen.
    Beste Grüße
    Lukas
  • ik666
    ok, danke. Der Switch hat POE+ , Leistung ist genug da und der Port steht auf AUTO. Wenn ich fest auf 1000 stelle, dann erhalte ich keinen Uplink ... Hmmm ... ich mach ein Tacket auf.
  • Byvqueexot
    Byvqueexot Posts: 4 image  Freshman Member
    Ich habe das gleiche Problem. Bei Mir hängt der AP an einem NSW100-28 und wird mit dem empfohlenen PoE Adapter mit 30W Leistung versorgt. Die Verkabelung entspricht dem CAT8 Standard. Das Kabel ist laut Diagnose am Switch in Ordnung.
  • Zyxel_Tobias
    Zyxel_Tobias Posts: 208 image  Zyxel Employee
    Hallo,
    bitte öffnen Sie ein Ticket zur Analyse:
    https://support.zyxel.eu/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=114093996354
    Vielen Dank.
    Tobias
  • Andre85
    Andre85 Posts: 1 image  Freshman Member
    hi zusammen habe das identische Problem. Kommen am Switch bzw. Access point immer nur 100mbit
    Und wenn ich auf 1000 stelle kein uplink mehr
    Habt ihr mittlerweile eine Lösung ?
    GS1350-18HP
    NWA50AX
    Gruß André
