UAG4100 war jahrelang über den WAN Port mit
BoardingHouse
in Security
Fritz Box verbunden. Damit Verbindung zum Internet und auch zum Netzwerk mit Bon-Drucker und PC für Wartung.
Seit Firmware Update und Umbau mit Neuverkabelung ist die UAG4100 über WAN
nicht mehr vom Netzwerk zu erreichen ?
Für jede Idee dankbar !
Hi @BoardingHouse
You may make sure what kind of IP connection offered by your ISP first. (DHCP ? Static IP ? PPPoE ?...etc?)
After confirming your connection is correct, you may also make sure the WAN and LAN IP segment without overlap. (default LAN IP address are: 172.16.0.0/16 and 172.17.0.0/16 )0
Hi @BoardingHouse
After confirming your connection is correct, you may also make sure the WAN and LAN IP segment without overlap. (default LAN IP address are: 172.16.0.0/16 and 172.17.0.0/16 )0 -
thank you for your help..
a change in policy control did the trick..
(wan to device any instead of default..)0
- 435 Beta Program
- 176 Nebula Ideas
- 428 USG FLEX H Series
- 298 Security Ideas
- 79 Switch Ideas
- 274 Service & License
- 422 News and Release
- 89 Security Highlight
