UAG4100 war jahrelang über den WAN Port mit
BoardingHouse
BoardingHouse Posts: 6 image  Freshman Member
Fritz Box verbunden. Damit Verbindung zum Internet und auch zum Netzwerk mit Bon-Drucker und PC für Wartung.
Seit Firmware Update und Umbau mit Neuverkabelung ist die UAG4100 über WAN
nicht mehr vom Netzwerk zu erreichen ?
Für jede Idee dankbar !
  • Zyxel_Stanley
    edited March 2022 Answer ✓
    Hi @BoardingHouse
    You may make sure what kind of IP connection offered by your ISP first. (DHCP ? Static IP ? PPPoE ?...etc?)
    After confirming your connection is correct, you may also make sure the WAN and LAN IP segment without overlap. (default LAN IP address are: 172.16.0.0/16 and 172.17.0.0/16 )
  • Zyxel_Stanley
    Hi @BoardingHouse
  • BoardingHouse
    thank you for your help..
    a change in policy control did the trick..
    (wan to device any instead of default..)
