usg60, brider à 300Mbs, quel option pour débrider ?
motard3
motard3 Posts: 3  Freshman Member
edited April 2021 in Security
Bonjour
j'ai un souci de limitation de vitesse sur mon USG60, je suis sur la fibre, et mon FAI a récemment augmenté la vitesse symétrique de 300Mbit a 1Gbit, si je connecte mon pc direct sur le "routeur fibre" j'ai effectivement les 1Gbit,
mais depuis le usg60 qui est brancher sur le "routeur fibre"  ma vitesse ne dépasse jamais les 300Mbit dans les 2 sens...
je ne comprend pas quel option dans les paramètres bride cela, alors que ce USG60 a physiquement une bande passante de 1Gbit..
je ne parle pas anglais, donc les aides sur le net sont compliquer a déchiffrer, et je ne trouve rien qui correspond, toute aide est bienvenue.
  • jeffjohn1941
    jeffjohn1941 Posts: 71  Ally Member
    edited October 2018
    My translation:
    I have a speed restriction on my USG60, I'm on the fibre, and my ISP
     has recently increased the symmetrical speed of 300Mbit to 1Gbit.
    If I connect my pc live to the "fibre router",
    I actually have 1Gbit,but after the USG60 which is plugged into the "fibre router",
     my speed never exceeds 300Mbit in both directions ...
    I do not understand which option in the settings limits that, as this USG60
     has a physically bandwidth of 1Gbit.
    Jeff J Purcell, New Forest, Uk and France, 44290
    PeterUK Posts: 3,884  Guru Member
    edited October 2018
    The USG 60 for TCP can not do 1Gb
  • Zyxel_Emily
    Zyxel_Emily Posts: 1,431  Zyxel Employee
    Hi @motard3,
     The maximum throughput 1000 Mbps for USG60 is measured based on RFC 2544 (1,518-byte UDP packets), not TCP.
    If you run the speed on http://www.speedtest.net/, it runs over TCP.
    Here is the specification for your reference.
    https://www.zyxel.com/products_services/Unified-Security-Gateway-USG40-40W-60-60W/comparison#specifications
  • motard3
    merci pour vos réponse, donc selon vous c'est normal de ne pas avoir 1Gbit sur speedtest ?
    donc dans quel cas, on a 1gbit ?
    les 1gbit sont juste un argument marketing mal compris ?
  • Zyxel_Emily
    Hi @motard3,
    On the datasheet we have stated that the maximum throughput is measured based on RFC 2544 (1,518-byte UDP packets).
    Besides, we only accept questions in English or Chinese.
    If you'd like to ask questions in other language, we suggest you contact Zyxel local technical support in your country/region.
  • motard3
    ben, c'est le problème, en Suisse, il n'y as pas d'aide en français
    tout comme aucun mode d'emploi n'existe en français...
    vous parler de 1.518 Byte, mais je voit pas le rapport, ce n'est pas une vitesse...
    quel est la limite tcp de l'usg60 ?
    et pourquoi ce n'est indiquer nulle part ?
