abilitare antimalware
robertog
robertog Posts: 8  Freshman Member
Buongiorno,
ho appena acquistato il firewall flex 100 ax tutte le licenze sono abilitate.
Non capisco come posso abilitare l'antimalware sul mio firewall, non leggo nessun profilo antimalware. Potete gentilmente aiutarmi nella configurazione. Grazie!
Saluti
Roberto
  • Zyxel_Melen
    Zyxel_Melen Posts: 3,529  Zyxel Employee
    Hi @robertog,
    Please navigate to Menu > Configuration > Security Service > Anti-Malware > Anti-Malware tab > General Settings to enable this function and select the scan mode you prefer.
    Vai a Menu > Configurazione > Servizio di sicurezza > Anti-Malware > scheda Anti-Malware > Impostazioni generali per abilitare questa funzione e selezionare la modalità di scansione che preferisci.
    Express Mode:
    • You need to define which file type you want to scan. Which is also called fast mode.
    Modalità espressa:
    • È necessario definire quale tipo di file si desidera scansionare. Che è anche chiamata modalità veloce.
    Stream mode:
    • In this mode, USG FLEX scans all files for viruses using anti-malware signatures to detect known virus pattens, and Threat Intelligence Machine Learning. Which is also called deepest scan mode.
    Modalità di flusso:
    • In questa modalità, USG FLEX esegue la scansione di tutti i file alla ricerca di virus utilizzando firme antimalware per rilevare modelli di virus noti e Threat Intelligence Machine Learning. Che è anche chiamata modalità di scansione più profonda. image.png
    Hope it helps.
    Spero che sia d'aiuto.
    Zyxel Melen
  • Zyxel_Melen
    Hi @robertog,
    Express Mode:
    Modalità espressa:
    Stream mode:
    Modalità di flusso:
    Hope it helps.
    Zyxel Melen
  • robertog
    Buonasera,
    scusatemi nel ritardo della mia risposta, non devo creare nessun profilo da collegare a questa funzione?
    Grazie e buona serata.
    Saluti
    Roberto
  • Zyxel_Melen
    Hi @robertog,
    Yes, you don't need to create any additional profiles.
    Sì, non è necessario creare profili aggiuntivi.
    Zyxel Melen
  • robertog
    Grazie mille!!!
    roberto
