NWA 1123 AC-HD
Bonjour , je souhaiterai avoir des informations sur les configurations de ses routeurs .
Un client m’a contacté afin de configurer ses 8 répéteurs wifi de cette référence .
Elle souhaiterait changé le nom SSID et permettre la connexion d’un répéteur à un autre automatiquement avec son ordinateur / tablette et téléphone quand elle se déplace dans le logement .
est ce possible ?
merci à vous
cordialement
Bonjour @pampa_FR
Pour configurer la fonction de roaming WiFi sur plusieurs points d'accès, il vous suffit de configurer le même nom SSID et les mêmes paramètres de sécurité sur chaque AP. Cela permettra aux appareils de se connecter automatiquement d'un point d'accès à un autre lorsque l'utilisateur se déplace dans le logement.
Comme vous envisagez d'installer plusieurs points d'accès, nous vous recommandons de les gérer via le Nebula Control Center. Cette plateforme de gestion centralisée vous permet de configurer et de surveiller facilement vos appareils Zyxel.
Vous pouvez consulter cet article pour obtenir des instructions sur la configuration d'un environnement de roaming fluide :
How to Set up Seamless Wireless Roaming on Nebula? — Zyxel Community
Hi @pampa_FR
To set up WiFi roaming across multiple access points, you simply need to configure the same SSID and security settings on each AP. This will allow devices to switch seamlessly between them as the user moves around the property.
Since you plan to deploy several access points, we recommend managing them via the Nebula Control Center. It provides a centralized management system for your Zyxel devices, making it easy to configure and monitor them in one place.
For guidance on setting up a seamless roaming environment, please refer to this article:
Kay
Bonjour @pampa_FR
Hi @pampa_FR
Kay
- 220 Nebula Ideas
- 608 USG FLEX H Series
- 299 Service & License
- 482 News and Release
