Souci de VPN
SamVEZO
SamVEZO Posts: 3 image  Freshman Member
Suite à un changement de ligne fibre j'ai reconfigurer mes passerelles et depuis j'ai un site distant qui communique partiellement:
  • Je n'accède plus au ZYXEL via les sous réseau du VPN
  • je n'arrive plus à imprimer sur une imprimante (qui est pingable et j'accède à son serveur web)
  • Zyxel_Melen
    Zyxel_Melen Posts: 4,600 image  Zyxel Employee
    Hi @SamVEZO,
    • Je n'accède plus au ZYXEL via les sous-réseaux VPN
      >Changer de ligne fibre peut aussi changer d'IP publique, merci de vérifier les règles de politique de votre pare-feu.
      Change fiber line might also change public IP, please check your firewall policy rules.
    • Je ne peux plus imprimer sur une imprimante (qui est pingable et j'accède à son serveur web)
      >Cela devrait être moins lié au changement de ligne fibre, vous devrez peut-être vérifier le pilote d'imprimante sur votre PC au préalable.
      This should be less related to changing the fiber line, you might need to check the printer driver on your PC first.
    Zyxel Melen
  • Zyxel_Melen
    Hi @SamVEZO,
    Zyxel Melen
