No default DNS for WAN1 on USG40
Hi, @lan31,yes, I have a 1:1 NAT set, because our field staff connects vie L2TP/IPSec and the USG40 is behind the ISP Router.0
Hello to all again!This is the shematics of our configuration:Working internetconnection from LAN1 Network, but no DNS from ZYWALL, only directly entered in LAN1 DHCP Configuration:!! ZyWALL gives NO DNS, and that´s my problem, because I cannot resolve any hostnames from inside USG40. I can not download firmware for APs, check for updates, connect to myZyxel.com, etc.Thank you for any hints!0
@Zyxel_Charlie / @Zyxel_CooldiaPlease do not hit me, if i reply to @StefanLogar in german and not in english
yes, it's a pure english plattform, but i hope you understand, that's easier to talk to a community member in the native language directlyi send him my activities to setup a USG behind a isp router (in my case behind a layer7 firewall). Thanks for understanding.
@StefanLogar
Hallo Stefan,
nach dem Du aus meinem Nachbarland kommst, poste ich hier (in der Hoffnung das man vom Forum nicht gleich gesteinigt wird) in Deutsch
Diese konfig habe ich an einem Standort bei mir einwandfrei am laufen.... aber man muss hier etwas mehr als nur "da steht ein weiterer ISP router" beachten.
Wie habe ich es gemacht:
1. SNAT auf der USG deaktivierenDisable SNAT! Damit erzeugt man kein "double SNAT" bis das Paket am ISP router ankommt.d.h. das Antworten für das Subnetz 92.168.68.0/24 müssen von ISP Router an das WAN1 Interface / die WAN1-IP der USG weitergegeben werden. Sonst kommt nie eine Antwort an Geräte, die an der USG angeschlossen sind retour.
2. Routeing auf der USG eintragen, damit alle Pakete für 192.168.2.0/24 über WAN1 geschickt werden
Das bedeutet, das die USG die Information bekommt, das Pakete die an 192.168.2.0/24 gehen sollen über das WAN1 geschickt werden sollen.
2. Rückroute auf dem ISP Router anlegen
3. USG Firewall config
Sicherstellen, das LAN1 to WAN als Regel wie folgt existiert:
- LAN1 to WAN
- Source = ANY
- Destination = ANY
- Service = DNS
- LOG = yes
bitte keine Destination IP eines externen DNS Server einstellen.
DNS Reihenfolge in Deiner DHCP config:
1st DNS 192.168.2.254 (Router are normaly forward DNS requests by default)
2nd A1 primary DNS (Provider DNS)
3rd A1 secondary DNS (Provider DNS)
4. Packet caputre auf beinden RouternSchaue auf der UGS per packet capgure oder im Firewall LOG (so weit eingeschaltet) nach, ob pakete vom Server an WAN1 weitergegeben werden.Schaue (so weit möglich) am ISP Router, ob der die pakete auch sauber beantwortet (kommt auf den ISP Router an).5. 1:1 NAT
Dsa szenario hae ich nicht im Einsatz. Bei mir erfolgt die Einwahl am ISP Router direkt. Der ISP Router leitet die Anfragen retour durch die USG zum Zielsystem.Viel ErfolgChristian0 -
Hallo, Christian!Hello, Christian!Danke für deine ausführliche Anleitung
, aber das löst mein Problem ebenfalls nicht!
Thank you for this detailed instructions, but my problem still isn´t solved.
Jegliche Verbindung von LAN1 Netzwerk ins Internet funktioniert und hat immer funktioniert!Any connection from LAN1 Network to Internet is working and has been working before!Auch eingewählte L2TP/IPSec VPN-Benutzer können ins Internet (wenn nötig).Even users connected via L2TP/IPSec VPN can surf the Internet (if needed).Nur die USG40 findet nicht ins Internet.Just the USG40 finds no Internet.Any further help appreciated!0 -
@StefanLogar
if you mean, the USG do not check for new firmware releases - that sideeffect is not given in my infrastructure, cause cloud services like dropbox, amazon are by default blocked at my ISP firewall.
there a several request to
zapimg.cloud.zyxel.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.comand
ns1.ctmail.comns2.ctmail.com
ns3.ctmail.com
and so on
@Zyxel_Charlie @Zyxel_Cooldia
any idea, why the USG is not able to get connected to Zyxel (AWS destinations)?
in my case, i block AWS generaly and download the firmware manually
Regards
Christian
Hi to all!My problem was solved by @Zyxel_Stanley in the following way:My configuration followed this guide:What I had to change, was:Set the local policy at Ipsec-VPN to 0.0.0.0and disable the NAT 1:1 (from ISP-Router Public -> ZyXEL_WAN)That was all.Thank you, @Zyxel_StanleyThank you all others, who have tried to help!Best regards!0
5
- 435 Beta Program
- 176 Nebula Ideas
- 425 USG FLEX H Series
- 298 Security Ideas
- 274 Service & License
- 419 News and Release
- 89 Security Highlight
