Info configurazione 2 lan USG 50 Flex
ciao a tutti volevo chiedervi aiuto per una configurazione, ho un USG 50 flex con 2 server con 2 classi LAN diverse
Server 1 DC con DB SQL su LAN 192.168.0.1
Server 2 WEB (IIS) su LAN 192.168.2.1
Devo far comunicare i 2 server, Tra le reti occorre tenere aperte le seguenti porte:
Da internet a Server WEB (TCP)
- 443
Da Server WEB a Server DB (TCP)
- 1433
- 1434
- 6000
- 5998
Da Server DB a Server WEB consentire SMB (TCP 445) e RDP (TCP 3389)
mi potete aiutare con i passaggi?
USG configurabile on-premise
Grazie
Hi @Trizio86 ,
By default, the two servers on separate LANs should be able to communicate with each other, and the ports you mentioned should be open.
If they are not, please check whether any policy rules are blocking or denying the traffic.0 -
Come posso verificare se effettivamente funziona?
Grazie
Non è chiara la situazione: come sono collegati al firewall, su quali interfacce.
i 2 server sono collegati direttamente al firewall alla interfaccia LAN, 1 su P3 e l'altro su P4
con il comando telnet IP PORTA ho provato e la 1433 la 6000 e la 5998 sembrano aperte ma non la 1434
mi puoi aiutare?
Dato che sul firewall, di default, non ci sono regole specifiche per queste porte, io controllerei che sul server la 1434 sia aperta (e permessa dal firewall locale).
- 431 Beta Program
- 2.6K Nebula
- 170 Nebula Ideas
- 6K Security
- 385 USG FLEX H Series
- 294 Security Ideas
- 1.5K Switch
- 42 Wireless Ideas
- 267 Service & License
- 412 News and Release
- 87 Security Advisories
- 3.9K FAQ
- 83 Security Highlight
