VPN ipsec surface con cpu ARM e ATP200.
CLOODY
CLOODY Posts: 14 image  Freshman Member
edited September 2025 in Security
Buongiorno ho un problema con la connessione VPN ipsec fra il mio nuovo pc surface con cpu ARM (windows 11 24h2) e il mio firewall ATP200. Ho provato diverse configurazioni ma nessuna di esse ha funzionato. Qualcuno potrebbe indicarmi una guida dettagliata su come configurare il server e il client ? Grazie a tutti Buon lavoro
  • Zyxel_Melen
    Zyxel_Melen Posts: 4,356 image  Zyxel Employee
    Hi @CLOODY
    Prova a utilizzare la procedura guidata di configurazione. La procedura guidata imposterà la proposta corretta e ti fornirà lo script di configurazione VPN per il client Windows.
    Puoi fare riferimento al manuale P147 Titolo: "Procedura guidata VPN per accesso remoto per client VPN IPSec SecuExtender e NonSecuExtender".
    Link al manuale
    Please try to use the setup wizard to configure. The wizard will set the correct proposal and provide you with the VPN configuration script for the Windows client.
    You may reference the handbook P147 Title: "Remote Access VPN Wizard for SecuExtender IPSec and NonSecuExtender IPSec VPN Clients".
    Handbook link
    Zyxel Melen
  • CLOODY
    Ho provata ma senza successo. La connessione viene creata sul mio client windows ma non stabilisce la comunicazione. il mio pubblico e nattato da un ruter con indirizzo privato. Puo creare problemi ?
  • Zyxel_Melen
    Hi @CLOODY
    Dal commento nel tuo altro post, questo problema potrebbe essere dovuto al router. Sembra che le porte VPN siano limitate. Ti prego di aiutarmi ad abilitare queste porte sul router, indipendentemente dal fatto che si tratti del PC remoto o dell'uplink dell'ATP200.
    UDP 500
    UDP 4500
    IP(TCP&UDP) 50 & 51
    Se il problema persiste, fai uno screenshot del messaggio di errore sul tuo PC Windows, così potremo identificare meglio il problema.
    From the comment in your other post, this issue could be because of the router. It seems like the VPN ports are restricted. Please help enable these ports on the router, regardless of whether it's the remote PC side or the ATP200's uplink.
    UDP 500
    UDP 4500
    IP(TCP&UDP) 50 & 51
    If the issue persists, please take a screenshot of the error message on your Windows PC so we can better identify the problem.
    Zyxel Melen
