VLAN-GESTIONE
GRANATA1919
GRANATA1919 Posts: 3 image  Freshman Member
Buongiorno a tutti.
Rif. Prodotto Switch GS1200-8HP v2 - FIRMWARE AGGIORNATO (V2.00)
Non riesco a configurare una VLAN di GESTIONE se diversa da 1
Tutte le volte che provo lo switch smette di rispondere.
Questa è la situazione
Sullo switch sono configurate 5 VLAN, ogni VLAN su OGNI porta è untagged ed ha lo stesso VLAN ID. - Esempio porta 1 VLAN ID 1 Untagged (Quadrato Verde) - porta 2 VLAN ID 40 Untagged (Quadrato Verde)
Tutte le VLAN sono Tagged (Quadrato arancione) su porta 8 ed ovviamente sono non ammesse sulle altre porte.
Io ho bisogno che la VLAN di gestione sia la 55 ed al momento è solo Tagged su porta 8, ma quando provo ad accedere lo switch smette di rispondere.
Hop anche provato a mettere una porta con Untagged 55 e VLAN ID 55 ed ho provato con un portatile a connettermi direttamente a quella porta ma non ho avuto risultato.
Mi potete aiutare?
Grazie.
    PeterUK Posts: 4,341 image  Guru Member
    Your PC needs to be on VLAN 55 after you change the management VLAN to 55
    Best way to do this is to have a port with PVID 55 and VLAN 55 setting to untag on that port then from the port your on change to VLAN 55 then change your PC to connect to switch on the port you made with that VLAN then work from there.
  • GiuseppeR
    GiuseppeR Posts: 581 image  Master Member
    Zyxel Certified Network Engineer Level 1 - Switch Zyxel Certified Network Engineer Level 1 - Nebula First Comment Friend Collector
    Is the switch on prem?
    When you plugin the notebook to the right port, does it take right IP from VLAN 55 subnet?
  • GRANATA1919
    Grazie a tutti delle risposte,
    Per Peter io ho altri switch sulla rete e non voglio mettere la VLAN 55 untagged sulla porta che poi farà da uplink perchè la mia VLAN 55 è la più importante (in quanto è quella di gestione di tutti gli apparati) la mia necessità è che la VLAN 55 deve essere tagged sulla porta di uplink (porta 8) e che lo switch abbia un indirizzo ip della VLAN 55, ma allo stesso tempo abbia la porta 1 untagged sulla VLAN 1 (e quindi che il PVID sia 1)
    Switch di altri brand che ho sulla rete mi consentono questa configurazione, posso usare la stessa cosa per questo modello di switch?
    Per Giuseppe al momento lo switch lo tengo fuori dalla rete e la prova che ho fatto con il portatile l'ho fatta in locale cambiando ovviamente l'indirizzo di rete al portatile (ho provato sia dalla porta di uplink che da una porta alla quale ho messo il PVID 55 con untagged VLAN 55 ma senza risultato.
    Avete idee?
  • Zyxel_Tina
    Zyxel_Tina Posts: 528 image  Zyxel Employee
    Zyxel Certified Network Administrator - Security Zyxel Certified Network Administrator - Switch 100 Answers 500 Comments
    edited November 2025
    Hi @GRANATA1919,
    Ho condotto due test con configurazioni e risultati simili. Per vostra referenza:
    • Nel primo, il dispositivo era nella configurazione di default con il client DHCP disabilitato.
      • Quando si collega un PC direttamente allo switch (es. Porta 5), il PC ha richiesto un indirizzo IP statico nella stessa sottorete del dispositivo (ad esempio, 192.168.1.50 per il PC, 192.168.1.3 per il dispositivo).
      • È stata aggiunta la VLAN 55 sullo switch (solo la Porta 7 è Untagged), la Porta 8 della VLAN 1 è stata impostata come Tagged, il PVID della Porta 7 è stato impostato a 55, e il Management VLAN ID è stato impostato a 55.
      • L'accesso allo switch ha richiesto lo spostamento del cavo dalla Porta 5 alla Porta 7.
    • Nel secondo test, la LAN del firewall è stata collegata alla Porta 5 dello switch con il client DHCP abilitato.
      • Sono state applicate le stesse impostazioni VLAN.
      • Ancora una volta, è stato necessario collegare il PC alla Porta 7 dello switch per accedere alla GUI.
    Pertanto, si prega di assicurarsi che il PC e lo switch abbiano indirizzi IP appartenenti alla stessa subnet e che il PC sia collegato alla porta corretta dello switch, il cui PVID è VLAN 55 e configurata come untagged.
    I performed two tests with similar configurations and results. For your reference:
    • In the first, the device was in default config with the switch DHCP client disabled.
      • When connecting a PC directly to the switch (eg. port 5), the PC required a static IP in the same subnet as the device (e.g., 192.168.1.50 for PC, 192.168.1.3 for device).
      • VLAN 55 was added on the switch (only port 7 untagged), VLAN 1 port 8 was tagged, port 7 PVID set to 55, and the management VLAN ID set to 55.
      • Access to the switch required moving the port from 5 to 7.
    • In the second test, the firewall LAN was connected to switch port 5 with the DHCP client enabled.
      • The same VLAN settings were applied.
      • Again, connecting the PC to switch’s port 7 was needed to access the GUI.
    Therefore, please ensure that the PC and switch are set to IP addresses within the same subnet, and that the PC is connected to the correct switch port, which PVID is VLAN 55 and untagged.
    Zyxel Tina
