Zyxel vmg8825-b50b home&life hub 2019 forward port 80
hiper4u
hiper4u Posts: 3 image  Freshman Member
edited December 2019 in Smart Home Product
Buongiorno,
    Dopo aver ottenuto un ip pubblico statico sto cercando di configurare il router affinchè la macchina 192.168.1.57 (web server impostato sia su porta 80 che su porta 8080) sia condivisa.
Ho proceduto ad assegnare ip statico con il DHCP, ho aggiunto la macchina alla DMZ ed immediatamente il sito è apparso online scrivendo l'indirizzo: http:\\ipstatico:8080
un'altra parte del webserver è configurata sulla porta 80, confermo che dalla rete locale scrivendo http:\\192.168.1.57:80 il sito è disponibile e funzionante, ma sfortunatamente non è possibile visualizzarlo online. online, scrivendo l'indirizzo ip :80 o semplicemente l'indirizzo ip appare la pagina di configurazione del router e non ho trovato alcun modo per disabilitarla.
Ho provato ad impostare il "port forwarding" ed il "port triggering", ma viene sempre visualizzata la stessa pagina.
Desidero che, per questioni di sicurezza la pagina di configurazione sia disponibile esclusivamente da rete locale (o al massimo su porte "alternative" come :15000) e che la porta 80 sia liberamente utilizzabile dal web server. è possibile?
#SP_Dec_2019
  • hiper4u
    I translate for all:
    Hello
        I finally obtained a static public ip and now I am trying to configure the router so that the machine 192.168.1.57 (that is a web server set both on port 80 and on port 8080) is shared.
    I proceeded to assign static ip with DHCP, I added the machine to the DMZ and immediately the site appeared online writing the address: http://staticip:8080
    another part of the webserver is configured on port 80, I confirm that from local network writing http://192.168.1.57:80 the site is available and working, but unfortunately it is not possible to view it online. online, writing the http://ipaddress:80 or simply the ip address, appears the router configuration page and I have not found any way to disable it.
    I tried to set "port forwarding" and "port triggering", but the same page is always displayed.
    I would like that, for security reasons, the configuration page is available exclusively from a local network (or at least on "alternative" ports such as :15000) and that port 80 is freely usable by the web server. is it possible?
  • Hummel
    Hummel Posts: 212 image  Master Member
    @hiper4u,
    I think the solution is to set port forwarding. How do you configure your port forwarding rule?
    If you want the WebGUI of VMG8825-B50B only be available exclusively from your local network, you can set it in the Maintenance > Remote Management > MGMT Services. Just uncheck the HTTP/HTTPs service for WAN interface and then you won't be able to access it from WAN side.
  • hiper4u
    It is the solution! thanks, i didn't see this setting, on the manual too there isn't this section... Maintenance > Remote Management > MGMT Services i just modified the port 80 with anotherone and everithing now is working.
