[NEBULA] VPN L2TP tramite router Netgear DGN 3500
Salve, da un mio cliente ho solamente un IP pubblico ed è assegnato al router che è un Netgear DGN3500. Vorrei creare delle VPN L2TP con cluod autentication su un NSG100 nebula. Ho provato a girare tutto il traffico che arriva al router sul firewall, ma non riesco a connettermi. L'errore è 789 tentativo di connessione L2TP non riuscito. Il livello di sicurezza ha rilevato un errore di elaborazione durante le negoziazioni iniziali con il computer remoto. Qualche idea?
Grazie.
Hi @Maurizio
Welcome to the forum.
I suggest to configure the device and test it on internal lan.
It will help you to discard any issue on your firewall.
If you are going to configure only L2tp tunnel, you only need to redirect udp 1701 port, but if you are going to configure a L2tp/IPSEC tunnel, udp 1701, 500, 4500 will be redirected from your firewall to the zyxel device.
Regards
Salve, grazie per l'aiuto. Ho provato ad entrare in VPN agganciandomi sul wifi che stà sul router e chiamando l'IP privato lato WAN del firewall e funziona. Quindi non capisco perchè se arrivo da fuori (internet) non mi fà passare.
buongiorno, è stato risolto il problema? riuscite a dirmi come? grazie0
- 3K Nebula
- 222 Nebula Ideas
- 618 USG FLEX H Series
- 348 Security Ideas
- 53 Wireless Ideas
- 485 News and Release
