Wie kann ich ein Zyxel Speedlink 5501 über WANoE konfigurieren?
rareguest
Ich habe neu Glasfaser mit einer Fritzbox 7590. Nun würde ich gern ein zweites Netzwerk über WANoE auf meinem Zyxel Speedlink einrichten. Klappt aber nicht. Ich komme gar nicht auf den Router, 192.168.100.1 findet ihn nicht. LAN-Kabel geht von der Fritzbox in den WANoE Eingang. Was mache ich falsch?
Best Answers
Gern geschehen. Das gerade gefundene telekom.de-Dokument hier https://www.telekom.de/hilfe/downloads/bedienungsanleitung_speedlink_5501.pdf könnte helfen, da es auf den Seiten 30 und 31 über WANoE spricht.Liebe Grüße, Tony0
Hello @rareguest
You are welcome.
Looking at the Fritzbox 7590 manual at https://assets.avm.de/files/docs/fritzbox/fritzbox-7590-ax/fritzbox-7590-ax_man_en_GB.pdf I think that you might need to connect your Speedlink from LAN1 to 4 (not using the WANoE port) to LAN 1 to 4 on the Fritzbox 7590, and then make the Fritzbox 7590 give the Speedlink a fixed IP address.
Then you might be able to configure the Speedlink on that fixed IP address allocated by the Fritzbox.
Kind regards,
Tony1
Hello @rareguestEntschuldigung, aber ich spreche kein gutes Deutsch. Das folgende Linkdokument könnte Ihnen helfen.
https://www.zyxel.com/de/de/uploads/images/KBA_SL5501_2.1.pdf oder https://www.telekom.de/hilfe/downloads/bedienungsanleitung_speedlink_5501.pdfLiebe Grüße, Tony0 -
Danke - das ist die Anleitung für Anschluss über DSL. Ich möchte aber WANoE. Und bekomme leider nicht mal eine Verbindung von Zyxel zu meinem Laptop zu STande (weder mit LAN-Kabel noch per WLAN), so dass ich ihn konfigurieren könnte.0
Thank you Tony. I need the configuration for WANoE. I use a Fritz Box 7590 @home, and I need to establish a second WiFi-Network in our house. I would like to configurate my old Zyxel Speedlink, but I cannot establish a connection to my laptop to configure it via 192.168.100.1 or speedlink.ip. In the past, I had a working Wifi via Zyxel via DSL - now I need WANoE1
Hello @rareguest
You are welcome.
Kind regards,
Tony1 -
Dear Tony, thanks a lot. With your help I was able to establish a LAN-connection to my Fritzbox and then configure the speedlink!1
- 433 Beta Program
- 2.6K Nebula
- 170 Nebula Ideas
- 115 Nebula Status and Incidents
- 6K Security
- 388 USG FLEX H Series
- 294 Security Ideas
- 1.5K Switch
- 43 Wireless Ideas
- 267 Service & License
- 412 News and Release
- 87 Security Advisories
- 4K FAQ
- 83 Security Highlight
