Router une imprimante vers connexion internet
valdeloirevelo
valdeloirevelo Posts: 1 image  Freshman Member
edited April 2021 in Security
Bonjour,
J'ai actuellement un petit soucis avec un routeur SBG3600-N connecter sur un réseau internet Bouygue et une carte 4G Free car le débit internet n'est pas suffisant...
Mon imprimante Xerox envoi les scans par email via le SMTP de bbox.smtp.fr cela fonctionne bien si la connexion est bouygues mais pas lorsque c'est Free normal ;) du coup comment forcer l'imprimante à passer par la connexion internet filaire classique ? cela doit être possible mais je ne trouve pas l'option sur le switch
Merci d'avance pour votre aide
Cdt,
Ludovic
  • Daniel_LU
    Daniel_LU Posts: 16 image  Freshman Member
    I understand a little french....but i can not write french
    Anyway you must create TRUNK rules and SNAT or only SNAT rules.
    Bye
  • Zyxel_JonasTan
    Zyxel_JonasTan Posts: 98 image  Zyxel Employee
    edited July 2018
    Welcome to Zyxel community!
    Zyxel Forum is only supporting English and Chinese at the moment. Please help to describe the encountered issue using English.
    And based on the description, the issue is related to SBG, I'll transfer this discussion to our Security team for more further assistance.
    Thanks.
    Zyxel_Jonas
  • Zyxel_Cooldia
    Zyxel_Cooldia Posts: 1,568 image  Zyxel Employee
    Hi @valdeloirevelo,
    Welcome to Zyxel community! B)
    Can you post your issue description in English ;)
  • Dadv
    Dadv Posts: 8 image  Freshman Member
    edited July 2018
    bonjour, la meilleur solution est de créer une règle QOS :
    Network settings / Qos /Class setup
    Définissez la règle comme suit :
    - Classificaiton Order : 1
    - From Interface : [le nom de l'interface bouygues, certainement "ADSL" ou ETHWAN    Edit : Changement pour le type LAN]
    - Ether Type : IP 0X0800
    - cochez MAC dans Source et écrivez la mac address de l'imprimante
    - Dans Step4 Policy Forwarding => Forward To Interface : Mettez la liste sur ADSL ou ETHWAN
    Cette règle va forcer le copieur a tout le temps passer par l'adsl.
    English version :
    The best way to do that is to créate a Qos rule :
    Define the rule like that :
    - From Interface : [interface name -  "ADSL" or ETHWAN or else     Edit: Change to LAN]
    - check  MAC in Source and write the MAC address of the printer
    - In Step4 Policy Forwarding => Forward To Interface : select ADSL or ETHWAN or else
    this rule will force the printer to always use the Adsl link (or what ever you select)
  • Dadv
    edited July 2018
    PS: ne pas oublier d'activer le QOS (enable)
    Don't forget to enable the Qos.
  • CHS
    CHS Posts: 181 image  Master Member
    Hi @Dadv
    Thanks for your sharing. :)
  • Dadv
    edited July 2018
    You're welcome :)
