Link Aggregation funktioniert nicht
Hallo ich bin neu hier im Forum und hätte gleich mal ein Problem.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Folgend Konfiguration USG Flex und zwei 1900-24E
VLan 1, 10,20,30,40
Es funktioniert alles die Vlans die Adressen Zuweisung alles prima.
Nun wollte ich auf den Switchen auf den Port 1 und 2 ein LAG einrichten und bin nach Anweisung vorgegangen.
Auf den Ports liegen das VLan 1 ungetaggd und die Restlichen VLans getaggd. Ich habe es auch einmal mit den LACP Modus und mit dem Normalen Modus probiert das Ergebnis war jeweils das gleiche. Wenn ich die zwei Switche verbunden habe ging gar nichts mehr es war wie wenn sie sich aufgehängt haben nach entfernen der Kabel konnte ich wieder auf jeden getrennt zugreifen. Die Port Security und das Loop Management ist ausgeschalten.
Habe ich was übersehen oder was mache ich falsch?
Vielen Dank schon mal
VG
J.Lorenz
Hi @Jens_Lorenz,
Welcome to the Zyxel community!
Since you mention you use Link Aggregation between the two GS1900, I recommend you could reference this topic to set up the VLAN setting.Hope it helps.
Zyxel Melen0
Hi @Jens_Lorenz,
Zyxel Melen0 -
Hello Thank you for the answer. Just one more question to clarify. Do I need to set up a new Vlan for example Vlan 100 for the LAG group or map the existing Vlan to the LAG group. For example Vlan 1 is tagged and Vlan 10,20,30, and 40 are untegged. Thanks very much J.Lorenz
Hi @Jens_Lorenz,
You just need to map the existing Vlan to the LAG group.
If there still have questions, please do not hesitate to ask us.
Zyxel Melen0 -
okay danke ich probiere es am Wochenende aus falls ich noch Probleme habe melde ich mich nochmals
Vielen Dank super die Unterstützung von Zyxel
- 439 Beta Program
- 191 Nebula Ideas
- 6.2K Security
- 468 USG FLEX H Series
- 308 Security Ideas
- 82 Switch Ideas
- 281 Service & License
- 440 News and Release
- 4.3K FAQ
- 93 Security Highlight
