Firmware for DX3301-T0-DE01V1F – Nur für Deutschland
Diese fritzbox Einstellungen die man ja so machen soll haben m.E. übrigens auch viele Leute glauben lassen dass sie ds-lite schon hätten dabei aktiviert die fritzbox nur die Option hierfür .
Ich habe mein ISP Anbieter MaXXim mal eine Anfrage gestellt - Umstellung auf IPv4 ONLY.
Antwort:
Wir bieten unsere DSL-Anschlüsse ausschließlich mit „Dual-Stack Lite“ – kurz „DS-Lite“ an.
Wie funktioniert DS-Lite?
Bei einem DSL-Anschluss mit DS-Lite erhalten Sie eine private IPv4-Adresse. Diese Adresse ist nur im lokalen Netzwerk gültig. Um den Internetzugriff dennoch über IPv4 zu ermöglichen, wird das DS-Lite-Verfahren angewandt. Dabei werden alle IPv4-Pakete zu IPv6-Paketen geschnürt und über einen sogenannten „IPv4-in-IPv6-Tunnel“ an den Internetprovider übermittelt. Dort entpackt ein spezieller Server die IPv6-Pakete und leitet die darin enthaltenen IPv4-Daten an das eigentliche Ziel im Internet weiter. Dieses Verfahren funktioniert in beide Richtungen.
DS-Lite und VPN-Verbindungen
Sollte es Schwierigkeiten bei der Nutzung eines VPN geben, liegt dies häufig an veralteter Hardware des VPN-Anbieters. Wir bitten um Verständnis, dass wir hierauf keinen Einfluss haben0 -
Hier noch die Info über nslookup durch die Diagnosefunktion im Router selbst :
Address 1: 2001:8d8:104:100:212:227:124:130 sipbalance-c-bap.1und1.de
Address 2: 212.227.124.129 sipbalance-c-bs.1und1.de
Address 3: 212.227.124.130 sipbalance-c-bap.1und1.de
Die VoIP Einstellungen haben ja funktioniert als ich die Zyxel an die FritzBox angeschlossen habe.SIP Service Provider Name: Irgend eine Bezeichnung
SIP Local Port: 5060
SIP Proxy Server Adresse: sip.de-access.de
SIP Proxy Server Port: 5060
SIP REGISTRAR Server Adresse: sip.de-access.de
SIP REGISTRAR Server Port: 5060
SIP Service Domain: sip.de-access.deHier noch ein paar Zeilen aus dem FrtizBox cfg womit sich der Kunde eigentlich nicht beschäftigen muss, weil für den Internetanschluss zum einen Autodiscover verwendet wird und die VoIP Einstellungen der Hersteller sich 1x mit dem ISP abstimmt und das in die Assistenzfunktion einbaut ;).
pcp {
provider_configured_port_ranges = "4972-4991";
} ipv6 { ulamode = ulamode_dynamic use_default_ula = yes ula = fd00:: use_fixed_mtu = no fixed_mtu = 1280 dhcpv6lanmode = dhcpv6lanmode_stateless dpcpv6_default_pdlen = 62 dhcpv6_preference = 0 dhcpv6c_use_wanted_prefixlen = no dhcpv6c_wanted_prefixlen = 62 dhcpv6c_use_rapid_commit = yes ar7cfg { mtu_cutback_mode = mtumode_auto;
mtu_cutback = 1500; ipv6mode = ipv6_native;
ipv4mode = ipv4_ds_lite;
voip_backup {
enabled = yes;
randomadd = 30s;
backupwait = 1m;
firstchecktime = 90s;
maxchecktime = 5m;
vccs {
VPI = 1;
VCI = 32;
traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
pcr = 0;
scr = 0;
priority = 0;
dsl_encap = dslencap_mixed;
ipbridgeing = no;
ipbridgeing_igmp = no;
pppoeforwarding = no;
connections = "internet", "voip";
voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"udp 0.0.0.0:7078+20 0.0.0.0:7078";
voip_ip6_forwardrules = "udp 5060 # SIP", "tcp 5060 # SIP",
"udp 7078-7097 # RTP";
tr069_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089";
tr069_ip6_forwardrules = "tcp 8089";
internet_in_nat_rules_enabled = yes;
internet_out_nat_rules_enabled = yes;
dslifaces {
enabled = yes;
name = "internet";
weight = 50;
dsl_encap = dslencap_pppoe;
dslinterfacename = "dsl";
no_masquerading = no;
use_fixed_masqaddr_if_no_masquerading = no;
no_firewall = no;
stackmode = stackmode_ipv4only;
pppoevlanauto = yes;
pppoevlanauto_startwithvlan = yes;
vlancfg {
vlanencap = vlanencap_tcom;
tagtype = vlantagtype_customer;
vlanid = 7;
vlanprio = 0;
tos = 0;
} tr069discover_active = yes;
tr069discover_mode = only_pppoe; tr069discover_unrestrictly = no;
tr069discover_without_dhcpoption = no;
tr069discover_vlan_takeover = no;
tr069discover_vlancfg_list {
vlanencap = vlanencap_fixed_prio;
vlanid = 7;
vlanprio = 0;
tr069discover_vlancfg {
vlanencap = vlanencap_none;
vlanid = 0;
vlanprio = 0;
tos = 0;
} voipcfg { dnsport = 7077;
rtpport_start = 7078;
sip_srcport = 5060;
ua1 { enabled = yes;
username = "xyxy";
authname = "";
authname_needed = no;
registrar = "sip.de-access.de";
ttl = 30m;
sipping_enabled = no;
sipping_interval = 280s;
sip_options_ping_interval = 0w;
dtmfcfg = dtmfcfg_rtp_or_inband;
register_failwait = 0w;
register_failwaitmax = 30m;
register_failover_fallback_process = no;
failover_5xx_with_retry_after = yes;
failover_5xx_register_after_invite = no;
stunserver = "stun.de-access.de";
stunserverport = 3478;
protocolprefer = protocolprefer_ipv6;
ignore_received_header = no;
clirtype = clir_rfc3325;
mwi_supported = yes;
mwi_inmemoria = no;
ccbs_supported = yes;
reg_support = regsupport_auto;
packetization = packetization_b_side;
tx_packetsize_in_ms = 20;
reject_refer = yes;
only_call_from_registrar = yes;
outboundproxy = "";
outboundproxy_without_route_header = no;
cfxsignaling = cfx_standard;
use_rport = yes;
answer_only_one_codec = yes;
without_annexb_no = no;
transport_type = transport_unspec;
srtp_supported = no;
crypto_avp_mode = crypto_mode_avp_only;
rtcp_xr_media_attribute = no;
ptime_a_attribute = yes;
send_extended_sip_client_info = yes;
}0 -
Ich vermute, dass die AFTR Sache im Zyxel nicht richtig funktioniert oder ich nicht die richtige Konfiguration ausgewählt habe.
In der FB wird auch ein PCP-Server aufgelistet, den man in der Zyxel nicht sieht.
Fazit:
Die Hardware ist gut aber die Unterstützung von ISP Anbietern und die Internet/VoIP Einstellungen in der Firmware = 0.
Die Anleitung hier ist sowas von oberflächlich. https://support.zyxel.eu/hc/de/articles/5229500388114-DX3301-T0-So-stellen-Sie-eine-Verbindung-zu-Ihrem-Internet-her
Einfach reinzuschreiben, dass der ISP Anbieter alle Informationen zur Verfügung stellen muss ist halt viel einfacher und nicht so zeitintensiv.
Die ISP Anbieter senden heutzutage automatische Einrichtungssignale die dann von den Routern eingelesen werden können.
Es wird nicht auf die verschiedenen Broadband Möglichkeiten wie reine IPv4 oder IPv6 oder IPv6 mit DS-Lite eingegangen.
Bei den VoIP Einstellungen ist das wichtigste
1. Die Ländereinstellung zu setzten und dann erst mal ein Reboot vom Router durchzuführen.
2. Die Angabe "Das VoIP funktioniert nur, wenn 802.1p auf Prio 5 eingestellt ist.", dass das nichts mit der VoIP zu tun hat habe ich durch Peter2 erfahren ;)
3. Dann erst sollte man anfangen den SIP Account und SIP Provider einzutragen.
4. Wieso muss ich nachdem ich das Alles eingetragen habe, in ein anderen Menüpunkt um "Register Action" durchzuführen? Wer denkt sich so ein Mist aus? Lasst doch das Ganze unter dem Voip Menü laufen.Entweder läuft VoIP auf der FritzBox wirklich über AFTR / IPv4, weil wie gesagt wenn ich die Zyxel an die FB anschließe funktioniert VoIP mit der Konfiguration oder es geht über IPv6 und die FB kann das einfach und die Zyxel Firmware kann weder mit AFTR/IPv4 noch IPv6 kein VoIP mit meinem IPv6 DS-Lite Anschluss aufbauen.
Ich habe auch versucht Only IPv6 aber dann konnte ich nicht mehr ins Internet.
Ich habe nun viel Zeit in die Kiste investiert damit hätte ich locker 3 FB7590 kaufen können ;)
Vielleicht macht sich einer die Mühe und knüpft an dieser Stelle an und bringt die Kiste zum Voipen.
Schade, dass hier im Forum keiner vom Hersteller sich die Mühe gemacht hat zu unterstützen.Support habe ich per Ticket erhalten aber selbst das war nur mit Überzeugungskraft verbunden.
Support Ticket für VoIP möchte ich mir ersparen.Einmal Werksreset und ab in den Karton.
Auf Wiedersehen….
Bei ds-lite passen auch andere Router , z.B. aktuelle Speedports funktionieren dann auch nicht wenn man diese bei einem anderen Anbieter einsetzt der kein IPv4/dual stack anbietet .
Fritzbox passt sich eben auch total an 1und1 an das ist ja die Struktur die bei deinem ISP genutzt wird auch bei Voip . Voip über IPv4 funktioniert bei mir mit 1und 1 aber nur verlässlich wenn ich die IP-s so eintrage sonst gehen 50:50 Anrufe verloren - auch dafür ist die Fritzbox angepasst .
Die allgemeine prio 5 an falscher Stelle bringt auch nichts weil es hinterher wieder überschrieben wird .
Da bleibt nicht mehr viel übrig als nochmals die Optionen im broadband Menü zu kontrollieren und auch die DNS policy im Heimnetzwerk unten . Hoffen dass es firmware update gibt der das ds-lite Problem löst und auch am Besten auch IPv6 Voip ermöglicht .
Es hat sich übrigens noch ein Teilnehmer mit einem thread gemeldet der nach firmware update keine DSL Verbindung mehr aufbauen konnte …
Ich komme mit dem Gerät aber sehr gut zurecht habe noch IPv4 und dual stack !
Dass ich selbst irgendwann von dem ds-lite Problem betroffen sein könnte irgendwann war meine Motivation mich zu interessieren sowie ursprüngliche Zweifel ob meine Entscheidung die (damals) sehr günstige EU Version statt der DE zu kaufen richtig war oder riskant .
So würde meine config für ds-lite aussehen kannst du mal vergleichen :
Hallo zusammen,
bin gerade über diese Seite gestolpert. Ich habe einen Telekom-Anschluss und den DX3001-T0 für DSL konfiguriert. Das hat gut geklappt.
Was aber partout nicht funktionieren will ist die Telefonie. Das war hier ja auch Thema.
Ich wollte unsere zwei Analog-Telefone am Router anschließen und bin nach dieser Anleitung vorgegangen: https://support.zyxel.eu/hc/de/articles/5229500388114-DX3301-T0-So-stellen-Sie-eine-Verbindung-zu-Ihrem-Internet-her
Vergeblich! Ich kriege meine Nummern einfach nicht registriert. Im VoiP Status heißt es immer "Disabled". Einen registrierten Account bei der Telekom habe ich bei "SIP Service Provider" hinterlegt. Und bei den Adressen (Proxy, Registrar, Service Domain) steht immer tel.t-online.de. Die Länderzuordnung passt auch (DEU).
Wisst ihr wo es hier haken könnte?
Oder soll ich besser einen eigenen Thread aufmachen? Villeicjht ist das auch für andere Nutzer von Interesse?
Danke und Grüße
Michael0 -
Hallo Nurix,
wäre es möglich, dass du die D0 FW zur Verfügung stellst? Vielleicht kannst du die FW irgendwo hochladen und nur einen modifizierten Link hier reinstellen, damit der Link nicht blockiert wird?
Ich danke dir im Voraus.
- 439 Beta Program
- 2.8K Nebula
- 200 Nebula Ideas
- 6.3K Security
- 500 USG FLEX H Series
- 323 Security Ideas
- 49 Wireless Ideas
- 287 Service & License
- 457 News and Release
- 89 Security Advisories
- 4.3K FAQ
- 96 Security Highlight
