Migracíón de Firewall USG40 a firewall USG Flex 200 H
Sistemas
Sistemas Posts: 5  Freshman Member
Buenos días voy a realizar migracion de equipo firewall Modelo USG 40, Serie S182L03220065, Firmware (V4.73(AALA.2) 24/05/2023 10:38:27), a un equipo Firewall Usg Flex 200 H de la serie S242L44101121, firmware (V1.32(ABWV.0) 2025-04-09 13:51:25, y estoy revisando en el portañ que existe la herramienta de migracion entre dispositivos, pero en los campos desde y hasta, no estan estas opciones (solo al usg Flex 100).
  1. ¿Al utilizar la herramienta aplica el mismo archivo de configuración para el modelo que tengo?.
  2. ¿Pueden agregar en la herramienta de migración automatica la posibilidad de migrar desde el modelo anterior al actual?
¿O debo realizar la configuracion manual?.
Muchas gracias por las respuestas que puedan darme.
Best Answers
  • Zyxel_Tina
    Zyxel_Tina Posts: 82  Zyxel Employee
    Zyxel Certified Network Administrator - Security Zyxel Certified Network Administrator - Switch 5 Answers First Comment
    edited July 4 Answer ✓
    Hi @Sistemas,
    Due to the differences in hardware and specifications, we recommend migrating from the USG40 to the USG FLEX 100. If you're looking to migrate to a different model, this would need to be done manually, rather than using the migration tool.
    For detailed information about supported model combinations in the configuration migration tool, please refer to the following page:
    Firewall Configuration Converter | Zyxel Networks
    Debido a las diferencias en el hardware y las especificaciones, recomendamos realizar la migración desde el USG40 al USG FLEX 100.
    Si desea migrar a un modelo diferente, será necesario hacerlo manualmente en lugar de utilizar la herramienta de migración.
    Para obtener información detallada sobre las combinaciones de modelos compatibles en la herramienta de migración de configuración, por favor consulte la siguiente página:
    Zyxel Tina
  • Sistemas
    Hola @Tina muy buenos días gracias por responderme, ya realizamos la compra del modelo USG Flex 200 H, si pude verificar en las opciones de la herramienta que no existe la opcion del usg40 al usg 200 flex, mas por tema de proveedores de Isp, y expansion de usuarios compramos el usg flex por tener 2 wan y poder soportar mayor numeros de usuarios. muchas gracias
  • Zyxel_Tina
    Hi @Sistemas,
    Zyxel Tina
  • Sistemas
Service & License Help Center
