Relogio de Ponto desconectando todo momento
2»
  • DGALDINO
    DGALDINO Posts: 19 image  Freshman Member
    tenho dois relogios, um com firmware antigo e outro firmware mais atual, todas as configuracoes refeitas e comportamento continua mesma coisa.
  • Zyxel_Melen
    Zyxel_Melen Posts: 4,540 image  Zyxel Employee
    Olá @DGALDINO
    Obrigado pela informação. Qual é o tempo de atividade do sistema, cronometrado? Essa informação é importante para identificarmos o problema.
    Thanks for the info. So, what's the system uptime on the clock? This is important information for us to identify this issue.
    Zyxel Melen
  • DGALDINO
    conectado outro relogio direto no core, mesmo comportamento e nao tenho opções de alteração na programação do relogio
  • Zyxel_Melen
    Olá @DGALDINO
    Pelo registro de eventos, fica claro que os relógios se desconectam a cada 30 minutos, o que parece ser um modo de hibernação programado. Portanto, gostaríamos de esclarecer o comportamento do relógio.
    Poderia nos ajudar com o seguinte:
    1. Verifique o tempo de atividade do sistema do relógio.
    2. Envie pings contínuos para o relógio, o que pode ajudar a esclarecer se ele está em modo de hibernação programado ou apresentando algum comportamento desconhecido.
    3. Entre em contato com o fornecedor do relógio para verificar por que ele se desconecta da rede a cada 30 minutos.
    From the event log, it is clear that the clocks disconnect every 30 minutes, which seems like a scheduled sleep. Therefore, we want to clarify the clock's behavior first.
    Could you help with:
    1. Please check the clock's system uptime.
    2. Continuously ping the clock, which can help to clarify if the clock has a scheduled sleep or some unknown behavior.
    3. Please help check with the clock vendor why the clock disconnects from the uplink every 30 minutes.
    Zyxel Melen
