NAS542 wird nicht überall im Netzwerk angezeigt
Schandi
Hallo, habe ein Problem mit der Anzeige des NAS542 in meinem Netzwerk.
Smb1 ist aktiviert und genau da liegt mein Problem.
Das NAS wird immer nur auf dem PC angezeigt der als erstes
gebootet wurde. Auf diesem Rechner funktioniert dann der Zugriff auch
Problemlos. Auf den anderen PCs wird das NAS nicht angezeigt aber
Zugriff, z.B. über IP oder Netzlaufwerk klappt ohne Probleme. Die Verbindung wird über LAN oder WLAN hergestellt.
Funktionssuchanbieter-Host und
Funktionssuchanbieter-Ressourcenveröffentlichung sind auf automatisch
mit verzögertem Start.
Smb1 ist wie gesagt bei W10 aktiviert.
Desweiteren habe ich auch NetBios über TCP/IP aktivieren eingestellt.
Dies habe ich von Microsoft als Workaround gefunden.
Router Asus RT-AC87U wurde auf Werkseinstelltung zurückgesetzt und neu konfiguriert.
Aber ich bekomme es
einfach nicht hin, dass das NAS auf allen Geräten angezeigt wird. Habt
Ihr hier noch einen Vorschlag was ich testen könnte?
#NAS_July
#NAS_July
Try WinSCP
That smells like a master browser problem. Who is the master browser in both cases?
How to Determine the Master Browser in a Windows Workgroup(Don't know if that still applies for W10).
Hello, yes only the Master Browser can see the NAS. I testet with stopped Dienste: Computerbrowser, activated Dienst. I test it with NAS can set to Master Browser. Everytime the same: Only Master Browser see the NAS
The NAS is always on, I suppose?
You can try if it helps to make it master browser.
Edit /etc/samba/smb.conf, under the [global] tag adddomain master = yes preferred master = yes local master = yes os level = 200<br>
Then restart samba:/etc/init.d/samba.sh restart<br>
Do not restart the NAS. The file /etc/samba/smb.conf is volatile. And do not change any share related setting in the webinterface, a new smb.conf might be generated.
Is your router capable to run samba?
Can you please explain to me more exactly where I have to enter this?
? What is unclear about 'in /etc/samba/smb.conf , under the tag [global]'?
I have never work outside of webinterface. Login with SSH is no problem (putty), but now i have no idea who modify smb.conf. Sorry
Try WinSCP
Many thanks for your support! All is ok. NAS is on all PCs visible.
I wrote a Tweaks plugin to handle the volatile nature of this patch. Do you want to test it?
Yes, sure!
- 243 Nebula Ideas
- 6.9K Security
- 793 USG FLEX H Series
- 391 Security Ideas
- 88 Switch Ideas
- 59 Wireless Ideas
- 7.3K Consumer Product
- 327 Service & License
- 530 News and Release
- 104 Security Advisories
- 5.4K FAQ
- 91 About Community
- 122 Security Highlight
