Fehlermeldung #2002 - Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
hanschuetz
Hallo,
ich bin hier neu und habe ein Problem.
nach ca. einer Woche ohne MySQL Probleme kommt seit heute die Meldung
Was ist passiert und wie kann ich das Problem beheben?
Ich habe bereits die das Paket (PHP-MySQL-phpMyAdmin) deinstalliert und neu installiert.
leider ohne Erfolg.
Ich benutze:
NSA325 V2 mit der neuesten Firmware
FritzBox
Vielen Dank im Voraus
Horst
#NAS_Nov_2018
Der Server antwortet nicht (evtl. ist der Socket des lokalen MySQL-Servers nicht korrekt konfiguriert).
leider ohne Erfolg.
Ich benutze:
FritzBox
Horst
#NAS_Nov_2018
Search Google, the error message might be there is not the file under /tmp, that caused mysql run failure, but actually there is, so with internal package should be ok.
What kind of application did you run with mysql?
Did you already try a reboot?
On 540/542 the 'bind-address is always restored to defaults (127.0.0.1) when updating/re-installing FW.
Could be worth a try to check and try with "bind-address=0.0.0.0"
(Location: /i-data/ede84c02/.PKG/PHP-MySQL-phpMyAdmin/etc/init.d)0 -
@all, sorry for the late answer.
@ Wiasouda: The file was in the „/tmp“ directory.
@ Mijzelf: I restarted the system every time.
@ JockeSve: I didn´t make the changes, because the system was running for several days.
Solution:
I deleted the PHP-package with all user files and installed the PHP-package once again.
I´m happy that it runs again, but all data bases are lost.
Many thanks @all
Horst
- 588 USG FLEX H Series
- 477 News and Release
