Fehlermeldung #2002 - Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
hanschuetz
hanschuetz Posts: 7 image  Freshman Member
edited November 2018 in Personal Cloud Storage
Hallo,
ich bin hier neu und habe ein Problem.
nach ca. einer Woche ohne MySQL Probleme kommt seit heute die Meldung
Der Server antwortet nicht (evtl. ist der Socket des lokalen MySQL-Servers nicht korrekt konfiguriert).
Was ist passiert und wie kann ich das Problem beheben?
Ich habe bereits die das Paket (PHP-MySQL-phpMyAdmin) deinstalliert und neu installiert.
leider ohne Erfolg.
Ich benutze:
NSA325 V2 mit der neuesten Firmware
FritzBox
Vielen Dank im Voraus
Horst
#NAS_Nov_2018
  • Wiasouda
    Wiasouda Posts: 156 image  Master Member
    Search Google, the error message might be there is not the file under /tmp, that caused mysql run failure, but actually there is, so with internal package should be ok.
    What kind of application did you run with mysql?
  • Mijzelf
    Mijzelf Posts: 3,042 image  Guru Member
    Did you already try a reboot?
  • JockeSve
    JockeSve Posts: 82 image  Ally Member
    On 540/542 the 'bind-address is always restored to defaults (127.0.0.1) when updating/re-installing FW.
    Could be worth a try to check and try with "bind-address=0.0.0.0"
    (Location: /i-data/ede84c02/.PKG/PHP-MySQL-phpMyAdmin/etc/init.d)
  • hanschuetz
    @all, sorry for the late answer.
    @ Wiasouda:  The file was in the „/tmp“ directory.
    @ Mijzelf:  I restarted the system every time.
    @ JockeSve:  I didn´t make the changes, because the system was running for several days.
    Solution:
    I deleted the PHP-package with all user files and installed the PHP-package once again.
    I´m happy that it runs again, but all data bases are lost.
    Many thanks @all
    Horst
