Raid Crash Ich habe das selbe Problem mit der NAS540
bei mir liegt das selbe Problem vor und ich brauche dringend Hilfe.
Gruß
Dennis
Hallo zusammen,
ich brauche dringend Hilfe bei der Wiederherstellung meins Raid5-Volume. Als vorhin der Kopiervorgang auf die NAS abbrach und ich diese nicht mehr ansprechen konnte, vollzog ich einen Neustart. Anschließend erhielt ich folgende Fehlermeldung in der GUI. Die einzelnen HDDs zeigen keine Defekte an, auch die SMART-Werte passen. Es gibt jedoch keine Option diesen Fehler zu "reparieren". Was muss ich tun um die Daten nicht entgültig zu verlieren?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Detlef
#NAS_Apr_2019
If your RAID is RAID 1 or JBOD, you can try to get data from Linux:
http://kb.zyxel.com/KB/searchArticle!viewDetail.action?articleOid=010795&lang=EN
What's the results when you use following commands:fdisk -lcat /tmp/sto_logcat /proc/mdstatmdadm --examine /dev/sda3mdadm --examine /dev/sdb3mdadm --examine /dev/sdc3mdadm --examine /dev/sdd32
I have a Raid 50
~ $ su root
Password:
BusyBox v1.19.4 (2018-11-08 14:45:40 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
~ # fdisk -l
Disk /dev/loop0: 144 MiB, 150994944 bytes, 294912 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mtdblock0: 256 KiB, 262144 bytes, 512 sectors
Disk /dev/mtdblock1: 512 KiB, 524288 bytes, 1024 sectors
Disk /dev/mtdblock2: 256 KiB, 262144 bytes, 512 sectors
Disk /dev/mtdblock3: 10 MiB, 10485760 bytes, 20480 sectors
Disk /dev/mtdblock4: 10 MiB, 10485760 bytes, 20480 sectors
Disk /dev/mtdblock5: 110 MiB, 115343360 bytes, 225280 sectors
Disk /dev/mtdblock6: 10 MiB, 10485760 bytes, 20480 sectors
Disk /dev/mtdblock7: 110 MiB, 115343360 bytes, 225280 sectors
Disk /dev/mtdblock8: 6 MiB, 6291456 bytes, 12288 sectors
Disk /dev/sda: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 993D0B21-2A81-4F77-BFEB-F9A0EDCBC47F
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 3999743 3997696 1.9G Linux RAID
/dev/sda2 3999744 7999487 3999744 1.9G Linux RAID
/dev/sda3 7999488 3907028991 3899029504 1.8T Linux RAID
Disk /dev/sdb: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: B62035F7-DE79-4916-B009-601F804CCC7C
/dev/sdb1 2048 3999743 3997696 1.9G Linux RAID
/dev/sdb2 3999744 7999487 3999744 1.9G Linux RAID
/dev/sdb3 7999488 3907028991 3899029504 1.8T Microsoft basic data
Disk /dev/sdc: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: A9E4D18A-4CF6-426A-AACA-F05012808A3A
/dev/sdc1 2048 3999743 3997696 1.9G Linux RAID
/dev/sdc2 3999744 7999487 3999744 1.9G Linux RAID
/dev/sdc3 7999488 3907028991 3899029504 1.8T Linux RAID
Disk /dev/sdd: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: B3BF3CCA-69C6-4B25-BFC2-FAA0FDAC4F3B
/dev/sdd1 2048 3999743 3997696 1.9G Linux RAID
/dev/sdd2 3999744 7999487 3999744 1.9G Linux RAID
/dev/sdd3 7999488 3907028991 3899029504 1.8T Linux RAID
Disk /dev/md0: 1.9 GiB, 2045706240 bytes, 3995520 sectors
Disk /dev/md1: 1.9 GiB, 2046754816 bytes, 3997568 sectors
Disk /dev/md2: 5.5 TiB, 5988506664960 bytes, 11696302080 sectors
I/O size (minimum/optimal): 65536 bytes / 196608 bytes
According to mdadm and /proc/mdstat the array is degraded. For some reason sdc3 is kicked off the array at 3 April.According to /tmp/sto_log the volume can't be mounted. So I think the filesystem is damaged. You can try to repair that
<div>su</div><div><br></div><div>fsck /dev/md2<br></div><div></div>
- 588 USG FLEX H Series
- 477 News and Release
