zyxel 542 geht nicht leuchtet nur der powerknopf sonst geht nix
Elvishenkel
Elvishenkel Posts: 6 image  Freshman Member
edited December 2019 in Personal Cloud Storage
Was kann ich jetzt machen brauch Hilfe!!!!!!
#NAS_Dec_2019
  • Batou
    Batou Posts: 101 image  Ally Member
    Does it still encountered the problem after reboot?
    Do you able to access it? And do you sound any beep on it?
  • Elvishenkel
    Ja das Problem ist Immer noch da es passiert nix Stecker in die Steckdose und es leuchtet nur der powerknopf. kein lüfter bewegt sich und es gibt auch kein beep Ton von sich.
  • Batou
    What if pull all disks out of NAS542? Do you able to access its web interface?
    Here I found USB recovery way.
    1. Prepare USB stick, and format it as FAT/FAT32.
    2. Download file and unzip it, then copy all files into root directory of USB stick.
    3. Power off the NAS542.
    4. Plug-in USB stick to USB port of NAS542.
    5. Power on NAS542. Then, system LED will blink when firmware is update.
    6. After finished, NAS542 will power off automatically.
    7. Plug out USB stick.
    8. Power on NAS542 to check it work or not.
    If above way does not work, you should directly contact your local Zyxel support, or contact them online via the link (https://support.zyxel.eu/hc/de/requests/new).
  • Elvishenkel
    ich kann die datei nicht downloaden sie wird mir als virus angezeigt !
  • Mijzelf
    Mijzelf Posts: 3,049 image  Guru Member
    It doesn't contain a virus. So tell your download client to behave.
  • bugblatterbeast
    bugblatterbeast Posts: 31 image  Freshman Member
    edited December 2021
    Hi, the dropbox-link mentioned above is dead (item was deleted).
    EDIT: mentioned in #Comment_24474 by Batou
