Joomla 3.9.26 auf NAS540 ?
MuX_1985
Guten Abend zusammen ich würde gerne Joomla 3.9.26 auf meinem NAS540laufen lassen jedoch ist die bereitgestellte MySQL und auch Php Myadmin application nicht kompatibel also meine frage ist können wir als besitzer eines NAS540 mit einem update der entsprechenden Komponenten rechnen damit wir in zukunft auch Joomla 4 auf dem NAS laufen lassen können. alternativ wie kann ich das update auf die entsprechende version selbst bzw manuell durch führen.
Danke im Voraus für hilfreiche beiträge und einen schönen abend
soul said:htdocs is read-onlyFYI: The is a 'simple' work-around for that. The contents of the /usr directory is a (ro) loop-mounted file, which resides on an ro mounted raidarray:~$ mount<snip>/dev/md0 /firmware/mnt/sysdisk ext4 ro,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered 0 0/firmware/mnt/sysdisk/sysdisk.img on /ram_bin type ext2 (ro)/ram_bin/usr on /usr type none (ro,bind)<snip>If you read /etc/init.d/rcS, you find this:# Must mount read-only
${MOUNT} -o remount,ro ${DISK_PATH}
if [ -e ${DISK_PATH}/mount.sda1.rw.flag ]; then
${MOUNT} -o remount,rw ${DISK_PATH}
fi${DISK_PATH} expands to /firmware/mnt/sysdisk. So if a file /firmware/mnt/sysdisk/mount.sda1.rw.flag exists, the block device /dev/md0 will be mounted rw, and the integrity check will be disabled.if [ "x"${SYS_CHECKSUM_NOW} == "x"${SYS_CHECKSUM_INFO} ] || [ -e ${DISK_PATH}/mount.sda1.rw.flag ]; then
return 0
else
return 1
fiSo to add files to htdocs (or wherever)~# mount -o remount,rw /firmware/mnt/sysdisk~# touch /firmware/mnt/sysdisk/mount.sda1.rw.flag~# rebootNow the /firmware/mnt/sysdisk/sysdisk.img is still mounted readonly, and AFAIK that can't be changed. But you can mount it twice:~# mkdir /mnt/mountpoint~# mount -o loop,rw /firmware/mnt/sysdisk/sysdisk.img /mnt/mountpointNow you can change whatever you like in /mnt/mountpoint/usr/local/apache/htdocs/ . It will not showup in /usr/local/apache/htdocs/, at least not as long the cache isn't exhausted (the loopdevice doesn't know the file changed behind it's back), but after a reboot the changes are there.If you want to revert, simply remove the /firmware/mnt/sysdisk/mount.sda1.rw.flag file, and reboot. The integrity check will extract a fresh sysdisk.img from flash.You also have to remove that file (and loose your changes) if you upgrade the firmware. Upgrading the firmware gives a new sysdisk.img, but that is blocked by mount.sda1.rw.flag .Another, less intrusive way is to bindmount another directory on htdocs:/i-data/sysvol/admin# mkdir htdocs/i-data/sysvol/admin# cp -a /usr/local/apache/htdocs/* htdocs//i-data/sysvol/admin# mount -o bind htdocs /usr/local/apache/htdocsAnd restart the apache:/i-data/sysvol/admin# /etc/init.d/httpd.sh restartNow you have a writable /usr/local/apache/htdocs/. After a reboot you'll have to repeat the mount command, and restart apache.BTW, I'm not saying Joomla can be installed. Don't know about that.1
i think it's not possible because htdocs is read-only
even you upgrade the dependencies looks like you can't copy joomla into that folder.0 -
return 0
else
return 1
fiSo to add files to htdocs (or wherever)~# mount -o remount,rw /firmware/mnt/sysdisk~# touch /firmware/mnt/sysdisk/mount.sda1.rw.flag~# rebootNow the /firmware/mnt/sysdisk/sysdisk.img is still mounted readonly, and AFAIK that can't be changed. But you can mount it twice:~# mkdir /mnt/mountpoint~# mount -o loop,rw /firmware/mnt/sysdisk/sysdisk.img /mnt/mountpointNow you can change whatever you like in /mnt/mountpoint/usr/local/apache/htdocs/ . It will not showup in /usr/local/apache/htdocs/, at least not as long the cache isn't exhausted (the loopdevice doesn't know the file changed behind it's back), but after a reboot the changes are there.If you want to revert, simply remove the /firmware/mnt/sysdisk/mount.sda1.rw.flag file, and reboot. The integrity check will extract a fresh sysdisk.img from flash.You also have to remove that file (and loose your changes) if you upgrade the firmware. Upgrading the firmware gives a new sysdisk.img, but that is blocked by mount.sda1.rw.flag .Another, less intrusive way is to bindmount another directory on htdocs:/i-data/sysvol/admin# mkdir htdocs/i-data/sysvol/admin# cp -a /usr/local/apache/htdocs/* htdocs//i-data/sysvol/admin# mount -o bind htdocs /usr/local/apache/htdocsAnd restart the apache:/i-data/sysvol/admin# /etc/init.d/httpd.sh restartNow you have a writable /usr/local/apache/htdocs/. After a reboot you'll have to repeat the mount command, and restart apache.BTW, I'm not saying Joomla can be installed. Don't know about that.1 -
thanks for the deeper insight how the file system of the Zyxel NAS540 is built. Sounds also everything very conclusive. Thanks to you for the comprehensive answer Mijzelf. since the project is a little more complex I will probably run joomla on my rootserver but as I said thanks for the competent answer.
- 439 Beta Program
- 190 Nebula Ideas
- 6.2K Security
- 466 USG FLEX H Series
- 305 Security Ideas
- 81 Switch Ideas
- 281 Service & License
- 440 News and Release
- 4.3K FAQ
- 93 Security Highlight
