ZYXEL DX3301-T0 und Deutsche Telekom: Analog-Telefone gehen nicht
2»
  • super20
    super20 Posts: 10 image  Freshman Member
    @tonygibbs16
    Hello Tony,
    where can I find the product model number? The Packaging says DX3301-0 Dual Band Wireless AX1800 VDSL IAD. I don´t see a product model number on the device either.
    And VoIP works! See previous post.
    Michael
  • Peter2
    Peter2 Posts: 176 image  Master Member
    edited May 2024
    Ja die Telekom macht es den Leuten da unnötig schwer in der Anleitung . Bei mir wie gesagt 49-Vorwahl ohne Null-Rufnummer .
    Was ist denn vorhanden DSL oder VDSL ? Das kann man sich anzeigen lassen unter xDSL .
    ATM kann ich mir nicht vorstellen , vielleicht geht er automatisch in das andere Profil über .
    Wenn es DSL ist dann muss Vlan 7 aber raus und 802.1 p Wert muss sowieso immer null sein .
    "geht nicht" heisst was ? Gar keine DSL synchronisation oder nur kein funktionierendes Internet bzw. VoIP ?
  • super20
    @tonygibbs16
    I found the following on the Zyxel homepage (German):
    Zwei Modelle des DX3301-T0 garantieren den korrekten Netzanschluss in Deutschland (Annex-B Fallback) und Europa (Annex-A Fallback).
    • Art.Nr.: DX3301-T0-EU01V1F – Europa, außer Deutschland
    • Art.Nr.: DX3301-T0-DE01V1F – Nur für Deutschland
    I am sure that I have the Router DX3301-T0-DE01V1F.
    Michael
  • tonygibbs16
    tonygibbs16 Posts: 979 image  Guru Member
    50 Answers 500 Comments Friend Collector Fifth Anniversary
    Hello Michael @super20
    Thanks very much for your reply.
    Yes that model supports VoIP and I am glad that it is working for you now.
    I can only think that ATM is needed because some companies run PPP over ATM over DSL.
    Kind regards Tony
  • super20
    Schaue ich mir gelegentlich mal genauer an.
    Mir ist erst einmal wichtig dass alles, auch die Telefonie, mit den von mir weiter vorne im Thread geposteten Einstellungen endlich funktioniert.
    Jetzt ist aber erst einmal langes Wochenende angesagt, ganz ohne Online-Gedöns.
    LG Michael
  • Peter2
    Ja, genau . Und im Telekom Forum bist Du ja auch schon längst aktiv mit dem Thema ….
