Click to continue Problem NWA 210 AX
Hallo @Jonny20897
Ich habe eine ähnliche Konfiguration wie Ihre eingerichtet:
- Smart Mesh zwischen NWA210AX und NWA210AX
- Erstellen einer SSID_A mit VLAN ID 10 und aktiviertem Captive Portal, die nur vom Repeater NWA210AX gesendet wird
Ich habe mich mit meinem Android-Gerät (Android 14) mit SSID_A verbunden und alles funktionierte korrekt. Um Ihnen weiter zu helfen, könnten Sie bitte weitere Details angeben?
- Zeigen alle Ihre Android-Geräte das Captive Portal nicht an, wenn sie sich mit der von Ihrem Repeater NWA210AX gesendeten SSID verbinden? Bitte teilen Sie uns Ihre Android OS-Version mit.
- Sie erwähnten, dass das Portal funktioniert, wenn Sie die VLAN-ID Ihrer SSID (mit Captive Portal) auf VLAN ID 1 ändern. Wir vermuten, dass dies mit dem DHCP-Server zusammenhängt. Können Sie überprüfen, ob die VLAN10-Schnittstelle auf Ihrem Router (DHCP-Server) konfiguriert ist? Außerdem, wenn ein Switch zwischen dem AP und Ihrem Router angeschlossen ist, stellen Sie bitte sicher, dass der VLAN-Verkehr an den relevanten Ports erlaubt ist.
- Können Sie uns Ihre Netzwerktopologie mitteilen, insbesondere die Uplink-Verbindung Ihres NWA210AX-Mesh?
Für Tests stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Client ein gutes Signal hat (-65 dBm oder höher). Zusätzlich, falls Sie Tests durchführen, könnten Sie uns die MAC-Adresse des Geräts per privater Nachricht mitteilen? Dies wird uns helfen, Probleme mit Ihrem Testgerät auszuschließen.
Vielen Dank!
Hi @Jonny20897
I set up a similar configuration to yours:
- Smart Mesh between NWA210AX and NWA210AX
- Created an SSID_A with VLAN ID 10 and enabled the captive portal, limiting it to broadcast only by the repeater NWA210AX
I connected to SSID_A with my Android device (Android 14), and everything worked correctly. To assist you further, could you provide more details?
- Do all your Android devices fail to show the captive portal when connecting to the SSID broadcasted by your repeater NWA210AX? Please share your Android OS version.
- You mentioned that when you change your SSID (with captive portal) VLAN to VLAN ID 1, the portal works without any issue. We suspect this might be related to the DHCP server. Could you verify if the VLAN10 interface is configured on your router (DHCP server)? Also, if there is any switch between the AP and your router, ensure VLAN traffic is allowed on the relevant ports.
- Can you share your network topology with us, especially the uplink connection of your NWA210AX mesh?
For testing, please ensure your client has a good signal (-65 dBm or above). Additionally, if you conduct any tests, could you share the device’s MAC address with us via private message? This will help us rule out issues from your testing device.
Thank you!
Kay
Hallo @Jonny20897
Ich wollte Sie bezüglich des Problems auf dem Laufenden halten. Wenn ein Client eine Verbindung zum NWA210AX-Repeater-SSID (konfiguriert mit Captive Portal und VLAN) über eine Smart Mesh-Verbindung mit dem NWA50AX herstellt, werden VLAN-Pakete nicht ordnungsgemäß übertragen. Dies liegt an einer Einschränkung der Spezifikationen des NWA50AX. Da der NWA50AX das Captive Portal nicht unterstützt und keine SSID mit VLAN-Konfiguration sendet, kann das Gerät keine VLAN-Schnittstelle dynamisch aufbauen, was zu einem Ausfall der VLAN-Paketübertragung führt.
Um sicherzustellen, dass Ihre SSID mit Captive Portal und VLAN korrekt gesendet wird und VLAN-Pakete ordnungsgemäß weitergeleitet werden, bestätigen Sie bitte, dass Ihr Root-AP ähnliche Spezifikationen unterstützt. Zum Beispiel könnten Sie erwägen, den NWA210AX für beide Geräte in Ihrem Smart Mesh-Setup zu verwenden.
Hi @Jonny20897
I wanted to update you on the issue: When a client connects to the NWA210AX repeater SSID (configured with a captive portal and VLAN) via a smart mesh connection with the NWA50AX, VLAN packets are not transmitted properly. This happens due to a limitation in the NWA50AX’s specifications. Since the NWA50AX does not support the captive portal feature and does not broadcast an SSID with VLAN configuration, it cannot dynamically build a VLAN interface, resulting in the failure of VLAN packet transmission.
To ensure that your SSID with the captive portal and VLAN settings is broadcast correctly and that VLAN packets are forwarded properly, please confirm that your root AP supports similar specifications. For example, you might consider using the NWA210AX for both devices in your smart mesh setup.
Kay
- 432 Beta Program
- 2.6K Nebula
- 170 Nebula Ideas
- 6K Security
- 387 USG FLEX H Series
- 294 Security Ideas
- 1.5K Switch
- 43 Wireless Ideas
- 267 Service & License
- 412 News and Release
- 87 Security Advisories
- 3.9K FAQ
- 83 Security Highlight
