NAS540 WEB Browser Login wird nicht angezeigt [gelöst]
L_Whitman
Nach erfolgreichen Update von Firmware NAS540_V5.04(AATB.0)C0 auf NAS540_V5.21(AATB.0)C0
und einrichten eines RAID5 Verbundes (umstieg von WD40 red auf WD60 red).
Kein zugriff auf NAS540 per Browser.
Login Fenster wird nicht angezeigt auch über "find my nas" öffnet sich der login nicht
Es wird im IE 11 "Die Seite kann nicht angezeigt werden." angezeigt.
Im FireFox 62 "Fehler: Umleitungsfehler
Die aufgerufene Website leitet die Anfrage so um, dass sie nie beendet werden kann."
Zugriff per NAS Starter Utility ist möglich (ausser Desktop)
HDDs sind noch leer (testweise ein video hochgeladen) welches von netzwerk-mediaplayer abgespielt werden kann.
Twonkyserver ist per Browser erreichbar dort kann aber in den Einstellungen kein ADMIN Passwort eingerichtet werden.
#NAS_Dec_2018
#NAS_Dec_2018
Ah, ohne HDD funktioniert der Login.Muß ich immer die HDDs entfernen damit der Login funktioniert ?Das war bei der Firmware 5.04 aber nicht so.Dann kann man ja auch keine neuen Hdds installieren ?Okay ich habe das Raid5 Volumen nochmal neu erstellt (erst nach dem drittenmal wurde es auf 16TB begrenzt) so das man mit dem rest ein zweites Volumen erstellen konnte.jetzt funktioniert der Login immer.DANKE für eure Hilfe !!!0
It might be httpd doesn't work, try to reboot your device and test again.
If no different, since your volume is just created, so you can try to reset the NAS540 to check if the problem is still exist.
1.Reboot hat nichts gebracht.2.Reset hat nichts gebracht (Passwort ist resetet worden)0
How about pull out the HDD? Maybe remove the HDD, then you can access your NAS.
- 588 USG FLEX H Series
- 477 News and Release
