Modulo lte NR 7101
Filippo1978
Filippo1978 Posts: 5 image  Freshman Member
edited January 2024 in Mobile Broadband
Buonasera a tutti o un problema con il mio NR7101 in pratica non il router non riconosce più il modulo Lte.Non fa neanche l'aggiornamento.come posso fare?Grazie
  • Zyxel_Melen
    Zyxel_Melen Posts: 4,616 image  Zyxel Employee
    Hi @Filippo1978,
    Apology for the late reply.
    Have you tried to reboot your device? If it still does not work after rebooting, could you provide its firmware version to me?
    Zyxel Melen
  • Filippo1978
    v07
  • SELBERG
    SELBERG Posts: 373 image  Master Member
    5 Answers First Comment Friend Collector Fourth Anniversary
    Power down your NR7101 for two minutes and see if it makes a difference when it restarts. If you are using a PC, reset your network settings and restart it.
    Spegni il tuo NR7101 per due minuti e verifica se fa la differenza quando si riavvia. Se utilizzi un PC, ripristina le impostazioni di rete e riavvialo.
  • Filippo1978
    Ho provato in tutti i modi,in pratica se vai su manutenzione,firmware e poi sezione modulo prima c'era scritto la versione del modulo lte ora non c'è scritto niente,è di conseguenza non mi legge la sim.
  • SELBERG
    Hai ripristinato le impostazioni di rete?
  • Filippo1978
    dove li devo ripristinare?
  • SELBERG
    Select Start > Settings > Network & Internet > Advanced network settings > Network reset. // Restart computer.
    Seleziona Start > Impostazioni > Rete e Internet > Impostazioni di rete avanzate > Ripristino rete. // Riavvia il computer.
  • Filippo1978
    stasera provo e le faccio sapere
  • Internetheavyuser
    Internetheavyuser Posts: 96 image  Ally Member
    Have you tried to reboot or reset to default the machine?
    Does that work to solved your issue?
